Ребят, очень нужно снять дамп с NECа 75076289, спецом для этого купил X-Prog, а там нет такого адаптора. Подскажите кто делал каким образом можно это сделать? Ведтку всю прочел, но так однозначного ответа не получил(. Уже с дампа собираюсь прочесть пин код.
Ветку прочел это ты конечно молодец!!!!
А вот профиль заполнить и правила форума прочесть не удосужился (НЕ С ТОГО ЧИТАТЬ НАЧАЛ )
Так надо программатор для нек купить а не Xprog
Подскажите пожалуйста какой! Я купил Peugeot Citroen KeyPad Immobilizers(калькулятор пинкода из дампа памяти) и там в описании предлогался x-prog. Вот я и взял. А когда разобрал BSI там NECовский чип(((. Если можете наведите на тему какой точно брать программатор и как снять им дамп.
Бери такой который nec читает. Например UPA-USB + адаптер.
Или сделай сам прогер ETL NEC Programmer на ATMEGA или купи готовый ( клоны вобщем недорого ).
Так же Orange5 их читает , но он дороже.
Скажите еще пожалуста. Вот этот на картинке подцепится к микрухе NEC? Я так понимаю он цепляется по средством пайки проводов к ножкам? Есть ли программаторы со спец адаптерами для NECов? Если есть подсажите. Я все на али привык покупать. Если кто брал такой ссылочку кинте. Буду очень признателен.image.jpg
Изменено пользователем v0d0ley
Программатор если рабочий купишь, то там делов на пол часа
дайте однозначный ответ. какой брать программатор? NEC Programmer или UPA-USB??? а можно где-нибудь мануалы их почитать?
Мужики прошу помощи. Короче цепляюсь я по схеме через NEC Programmer. Дальше прога считывает , верифицирует. Сохраняю буффер в файл. Но калькулятор пинкода говорит слишком маленький файл. Может я не правильно выставляю настройки проги программатора? Помогите советом. На фото то что я выставлял.
Разберись как пользоваться прогером , и всё !
Есть там небольшая "заморочка" с сохранением в нужном формате нужного участка буфера .
Вот я и пытаюсь разобраться. Да там есть выбор расширения. Я выбираю bin. Галку ставлю сохранить полный буфер. Ааа понял что за адрес. Я вот щас выпаял микруху и к ногам припаялся проводками, бли и нет эха - ошибка. Думал таким образом будет еще надежней. Буду пробывать короче.
Кто-нибудь пользовался этой прогой (на фото uPD78 dashboard programmer)? Подскажите в какой вкладке считывать дамп? Я вроде понимаю что во вкладке read sequence и нажать кномпку eeprom. Сохраняю с адресом $0f900-$0f9ff как в помощи указано. С этим адресом дамп сохраняется всего 256kb. И калькулятор для пежо- ситроен пишет слишком маленький файл. У меня к сожалению больше тяма нет куда копать. Прошу помощи.
P.s. Может есть у кого рабочий дамп для bsi от berlingo? Мож его перешить надо? Если есть у кого дамп, поделитесь пожалуйста. Я им хоть калькулятор пинкода проверю).
Если не получается правильно сохранить еепром , вырежи из 256кб необходимый диапазон любым HEX редактором....
А зачем ты галку "сохранить весь буфер" ставишь?
Изменено пользователем AndreyZ95
Я просто думаю так надо, весь буфер сохранять. Потом пробавал нужный интервал сохранять. Завтра буду с другого BSI снимать аналогичного. Отпишусь п окончанию. Счас вот на на этой ветке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42915/. Чтоб путаницы не было)
  • 3 месяца спустя...
На фото видно, что к компу не подключен девайс по имени Dongle. Он должен просто быть воткнут в порт СОМ1 или СОМ2. Только при его наличии калькулятор PINов будет работать коректно. А без него на ситроенах жалуется на маленький файл, а на пежо - на большой.
Могу кое что добавить к ранее написанному. Имею в наличии этот донгл. При попытке чтения кода ситроен берлинго жалуется на не тот размер файла. Не помню слишком большой или слишком маленький. Но когда я вместо берлинго выставил С2 и опыть попробовал вычислить ПИН - все сработало. Единственное но - читать этот ПИН надо справа-налево. Почему так - не знаю. Я высчитывал ПИН заведомо мне известный, ну тоисть эксперимент.
  • 5 месяцев спустя...
Все получилось с помощью этого оборудования. Только что то подтерли тут многое(
