помогите с Chevrolet Cruze 2012
Здраствуйте имею Chevrolet Cruze 2012 г.в проблемма значит в следуюшем устанавливаю сигнализацию с автозапуском карты монтажа взяты от сюда http://www.ultrastar.ru/6304/6421 все работает нормально кроме стартера не включаеться он через резистор 1.3 ком если кто сталкивался с анологичной проблеммой подскажите пожалуйста выход из положения за ранее спасбо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/
Коробка пеханика или автомат
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444476
для начала скажи какую охранку ставишь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444477
извеняюсь коробка автомат сигналка StarLine B94
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444478
так будем пол ночи писаться, пиши в аську
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444482
Можешь на прямую на реле стартера подключить под капотом вроде желтый провод, но если клиент оставит коробку на драйве, ключ при этом можно вытащить, то при автозапуске она уедет)))
Лучше резик замени, не пренебрегай безопасностью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444484
вроде разобрался в чем проблемма я пытался смаделирывать запуск и кльч торчал в замке и было включено зажигание погуглив натолкнулся на данный ньюанс что асс должно отключаться при старте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-444490
да да, у нас было такое в городе на мойке. чувак решил выпендриться на Крузе, как раз на прямки и было подключено под капотом :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-446408
Там не нужно цеплять стартер,АСС это и есть стартер во время старта он должен пропасть, и ни каких резюков
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-455890
ультрастар все уже разжевано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-455898
ты хорошо подумал, перед тем, как написать эту глупость???
популярно объясняю: на проводе АСС появляется +12 вольт только после включения зажигания, выключил зажигание - нет +12В
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-455968
Не совсем глупость,просто не так выразился(кто в теме тот понял) .Сначала подаем +12 на АСС,потом +12 на зажигание,потом убираем +12 с АСС - все...стартер включается.(и это не только на крузе,,,,на платформе DELTA-2)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-456133
короче синий на асс а жёлтый на зажигание (фиолетово-желтый асс ) а (фиолетово-чёрный зажигание) и всё! только в астра j два асс.......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-457526
  • 5 месяцев спустя...
и вот вопрос, как сделать так чтобы АСС убиралось перед стартом? пробовал старлайн а91 и чота ниче не вышло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-526287
на старлайне на любом АСС это зеленый провод. Либо синий но в таблице 2 в 8 функции ставь вариант 1 и все норм работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-526486
НО синий провод иногда нужно использовать в качестве зажигания 2! нужно про обстановке смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-526870
На крузе подключается АСС, зажигание1 и все. Иногда правда стартер. Стартер срабатывает при пропадании АСС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-527096
АСС-напруга подаеться впервую очередь и только потом заж-1 Далее АСС-пропадает питание происходит вкл стартера
при условии нажатой педали сцепления ((имитация через резюк-300ом.)
В замок лезть нет нужды (кроме обходчика) все подключения в блоке ВСМ (у ног перед. пассажира)
Проблем великих авто не создает!
Кстати программа кан- 1.06 и ниже глюканает 2.01-2.02 стеклашки доводит как положено.
Не нужен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-527474
как тему то развернули :alga:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42081-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-chevrolet-cruze-2012/#findComment-527489
