Great Wall Hover H5 Проблемы с ключем.
Great Wall Hover H5 2012 год 2.0 литра дизель.
Добрый день! Ситуация в том что перестал работать ключ а именно не реагирует на кнопки! То есть не закрывает и не открывает!
Диагностика показала две ошибки. 1-замыкание к-линии на массу, 2-блокирован запрос ключа.
При этом заводиться нормально иммо работает.
Ошибки удалил больше их нет! Батарейку поменял! Светодиод светит при нажатии на кнопки! Закрываю и открываю в ручную! Центральный замок работает!
Видимо был какой то сбой....
Остается вопрос в том как прописать заново ключ или включить штатную сигнализацию?
Изменено пользователем A-le-x
Привет! Там все просто, у тебя лаунч имеется?
Привет! Да имеется лаунч диагун!
Искал в нем так и не нашел! Не мог бы подробно описать?
Спасибо!
Привет! Я тебя правильно понял тебе надо чтобы родной брелок с ключом начал закрывать и открывать двери, верно?
Верно! Только я так и не понял почему он перестал это делать!
Сейчас я освобожусь примерно через 1 час и все вам объясню.
Хорошо спасибо вы напишите я тогда прочту что б не ждать друг друга!
Есть еще не большой вопрос! У меня в сканере н5 нет я смотрю н3 это пойдет?
Отправил в личку.
Спасибо огромное!
Все получилось? Все работает?
Еще не пробовал! Обязательно отпишусь! Машинка будет позже!
Все получилось! Кнопки заработали! Сигналка заводская то же! Делал пред последней обновой Н3.
Спасибо еще раз!
напиши как делал или военная тайна!
Тоже интересует?? Можно в личку. Да и вопрос с брелком на чери тигго так же интересует
Здравствуйте.У меня та же проблема.Перестал работать штатный брелок на 3 ховере.Пробывал прописывать не получается.Пните в каком направлении мне двигатся.
имеется.
репрог делал,ключи перепрописывал,а радиоканал ну ни как не хочет прописыватся.Или я чего то не так делаю.Можно в личку.Спасибо.
Лаунч имеется?
  • 1 год спустя...
