Извините за ламерский вопрос.
Хотелось бы знать, какое ЭБУ M17.9.7 является самым универсальным, в смысле подмены на ВАЗ и УАЗ.
Поиском по нету ничего путьнего не нашел.
Изменено пользователем Аль-кор
любой приоровский
Спасибо Батыр! Так и думал...
Возник еще один вопрос.
Принесли с разбора 21126-1411020-40 b574dd04.
Хотел оставить себе, как подменка.
Он будет работать только с новыми приборками, которые по CAN?
Его никак нельзя ли доработать и сделать универсальным, что бы работал со всеми панелями?
Или может есть блок который работает со всеми панелями?
b574dd04 под обычный щиток. под кановый щиток блоки 21126-1411020-45, т.е. B574DD02 и B574DF02.
Вай... прошляпил цифирки... :huh:
Опыта работы с этими блоками почти равны 0.
Клиенты только начинают подтягиваться с этими блоками...
Всем большое спасибо1
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги подскажите пож-та правильно ли я понял что М17.9.7 аппаратно одинаковы(разве что на 16кл,ну и по кан шине)и зависят от прошивы.
То есть мне нужен на Ниву и можно залить в другой блок соответствующую прошивку от Нивы.
у меня 17.9.7 от приоры -подменный с неактивным иммо , заливаешь от нивы и катаешься, епром не трогается ! внутри семейства ВАЗ .
ну-ну, почти не трогается
С прошивой понятно и епром.
А что по поводу в блок Кан залить прошивку не Кан.
Работает или как.
Кто пробывал?
Работает или как.
Кто пробывал?
что-то настораживает?
Да нет.Не приобрел еще модуль на них.И машины у нас в городе не так давно появились.
А Приора С Каном вообще только одну видел.
Давно бы поэксперементировал если бы была возможность.
Приобрел Чиплоадер с М17.9.7 и два блока с Кан и без,теперь машины нет для проверки совместимости
блоков Кан и не Кан.
По внутренностям оба блока один в один.
Не проверял еще ни кто?
Разница толко в прошивках, менял туда и обратно, всё работает.
Всем доброго здравия !Сегодня была приора B574DH04 ..46й блок (2) .новая панель. Пытался прошить прошивкой ледокол B574DH(LR)04 и в ответ тишина стартер молчит ,залил на основе DD02(LR) все работает .в чем засада .?
в обеих случаях лил фулл только в первом случае авто не заводилось пробовал по всякому .и еще авто не выходит на диагноз пробовал и1сканматиком по обд и вторым сканматиком и скандоком результат ноль на связь авто не выходит проводку прозванивал тоже ноль .
стоп, а там не по кан диагностика уже, новый блок походу. B574DH04 1037535690 21126-1411020-46 Приора 1.6L, 16V, Е4, диагностика по CAN- такие не попадались еще
Изменено пользователем max210876
Толко не понятно как Виктор прошивку сделал. Если В574DH04 идет на замену софта B574DD04, то из хелпа на ДД02 их менять не рекомендуется. А лучше задайте ему этот вопрос
