разобрался, но значёк давления в шинах горит в приборке в кодировке отключен, но все равно горит
Разобрался в чём?
разобрался с значком руля и ключа (по защелке была проблема)
разобрался с кнопкой в бардачке
появился значек TPMS (датчики давления в шинах) не могу разобраться как убрать. в комби отключил, в гейтвее тоже. ошибок по всей машине ВООБЩЕ НЕТУ! а значек на панели горит. при том что клиент утверждает что его не было.
Это не как не связано с предыдущей проблемой,взведи систему по новой ,проверь давление-и запускай систему ,нажми кнопульку
Ошибок может не быть нигде
Вот опять инфа-не для клиентов
не работает блок TPMS, нет физически в машине сняли и датчиков нету...
Нету , потому ,что через АБС работает
нет он есть на месте но физически отключен
В гейте тоже удалён?
Инфа не для клиентов ..
при удержании ключа в замке на закрытие стёкла поднимаются ?
Да .
создается впечатление что хозяйка либо не помнит сама горел ли у нее этот значок, или врет. или я не догоняю))
Да .
Серег, тогда только в ммi играйся настройками
стекла все режим авто поддерживают ? обучены ?
ауди неприезжали, шкоды у меня )))
Изменено пользователем ramazan
