Peugeot 308 2009г 1.6 Mev17.4 ошибка регулирования смеси
Проблема следующего характера:авто заводится,работает но в какой то момент начинает подраивать и глохнуть! По диагностике ошибка регулирования смеси! вот параметры впрыска --- Там где заданное значение температуры охлаждающей жидкости -48 троит и глохнет,но потом резко появляется значение 51 градус и двигатель начинает работать просто идеально! Что может влиять на этот параметр???
Неисправность датчика температуры ОЖ,
Разъем на ДТ ОЖ, провода этого разъема.
Импульс впрыска 13,3 мсек - конечно будет глохнуть.
Датчик температуры смотри, и контакты на нем.
смотрел _контакты в поряде!В параметрах датчик показывает правильную температуру и вентилятор срабатывает при 102 градусах,снимаю с датчика фишку и по параметрам сразу -42!
Там софт родной стоит?
родной
Машинка простояла три месяца
Внешний осмотр датчика температуры ничего не дает, его топит фризом внутри.
Поставь датчик температуры нового образца - который вворачивается вместо пробки для стравливания воздуха в термостате.
Да, вы правы. EP-шные моторы на термостаты очень больные. И на датчики температуры, которые затапливают мозги. И чаще всего калужские едут одна за одной. На европейских такие случаи тоже наблюдаются, но довольно реже.
Изменено пользователем ArchAngeL9379
  • 8 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
30.08.2022 в 13:11, Александр Журов сказал:
Решилась проблема?
А вы смогли решить? У меня то-же самое
02.07.2013 в 17:08, vovohka сказал:
Доброго время. Смогли решить проблему?
10 лет прошло.
Проблема давно решилась сама собой наверное.
А у вас. Смотрите датчик температура +штекер на датчик
