Fiat Stilo 1.6 16V ABS Bosh 5.7 VDC С1103 Modified configuration
после замены ЭБУ двигателя и ЭБУ Body
ABS Bosh 5.7 VDC
в блоке абс ошибка:
ничего найти не смог по этому поводу
есть еще альтернативная расшифровка:
C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
но первая по смыслу больше подходит, типа в блок абс прописана не та конфигурация...
я до этого немцам прописывал блоки, там это кодирование называется, а тут как не понятно
пробовал Лаунчем и Multiecuscan удалять - не выходит
опции по кодированию не нашел
может кто знает что предпринять?
думаю надо делать процедуру PROXI Alignment Procedure но в моем Launch кажется ее нет
Правильно думаете, коллега. В Multiecuscan есть данная функция Система -> Кузов -> CAN Setup/PROXI Alignment Procedure -> Настройки -> Процедура настройки proxi.
Изменено пользователем pike
у меня есть кроме лаунча шнурок мастеркитовский K-line, но через него не выходит, буду искать елм...
  • 3 месяца спустя...
Ребята,решили проблему?
После замены комплекта ни как не получается активировать ASR stilo 2002г.
Через fiatecuscan в Proxi добовляеш ASR,пишет выполнено а по факту не активируется.
На старом BSI работало,ABS старый.
Кто знает секрет? :36_6_2:
у меня все активировалось и нормализовалось, после еще люк активировал... все путем, как уважаемый
pike
сказал
pike
сказал
У меня как то не нормализовалось.Есть ещё у кого положительные или отрицательные результаты?
  • 5 лет спустя...
проблема та же,после замены блока BSI Fiat Bravo в блоке абс ошибка с1103 в абритус вроде есть функция конфигурации но только файлом записать можно,может кто конфигурацию в это файле поправить?не бесплатно
