Прогревочные обороты
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, завожу холодную машину, температура по БК 20 градусов, обороты 1350! прогрев ровный, доходит температура до 30-35 градусов, резко идет набор оборотов до 1600 на секунд 10 и потом скачками снижается до 800! Чек не загорается! Прошивка стоит серийная доработанная с Chiptuner! РХХ меняли, канал мыли!
Снять и промыть РХХ и дросельную заслонку, проверить слабину натяжки троса газа .
Началось когда? с прошивкой? Какой авто?ЭБУ?
Изменено пользователем UNick
Сорри)) Машинка 21102 блок Я-5.1 - 61 Стоит адсорбер и ДК! Началось на серийной прошивке, версия последняя стояла L25, залили эту же, но немного доработанную, проблема осталась!
Ищи подсосы, проверь КПА, заглуши шланг на него посмотри как изменится поведение.
Ну мне кажется если был бы подсос, двигатель бы и на ХХ моросил бы, после прогрева все норм, обороты стабильные, работает без нарекании!
