Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445438 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной по а/м Газель бизнес дв. УМЗ 4216 Микас 10.3. На холодную все нормально при нагреве двигателя некоторые разы дергается вчера к примеру два раза дернулась и дальше все в норме сегодня раз пять дернулась, сделал диагностику 5 ошибок Р 0107 Низкий уровень сигнала с ДАД, Р0302, Р0301, Р0303 ошибки по пропускам, Р0351 обрыв катушки зажигания. Сегодня проверил зазор между ДПКВ и шкивом должно быть 0,5-1,2 засунул щуп 1,35 и еще место есть. Заранее благодарю. Изменено 3 июля, 201312 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445473 Устрани подсосы воздуха, проверь осциллографом модуль согласование датчика дпкв и дпрв и не забуть клапан отрегулировать, давление в рампе ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445506 больше на насос похоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445509 Насос,свечи,провода,катушки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. Автор comment_445513 Устрани подсосы воздуха, проверь осциллографом модуль согласование датчика дпкв и дпрв и не забуть клапан отрегулировать, давление в рампе ? Давление в рампе 4.2 на подсос не похоже работает нормально Изменено 3 июля, 201312 г. пользователем ogerc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201312 г. comment_445567 был слушай на замке контакта не было грелся и при тряске дёргало тоже может быть и с насосом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. comment_445778 Вкручивай манометр и смотри как в ходу себя ведет. Часто бывает,вроде давит норм,а в ходу начинается эпопея! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-445778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201312 г. comment_447433 ВВ осцилом проверить возможно при нагреве витковое и разъемы в топливном модуле подгарают (оч. частая причина) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-447433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201312 г. comment_447917 Насвечники проверяли на пробой? Сеточка в баке чистая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-447917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201312 г. Автор comment_449014 Заменил ДПРВ и БН причина осталась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-449014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201312 г. comment_449075 Проверь на ходу коэффициент коррекции, у меня была одна такая на ремонте, помогла замена дпдз и чуток программу поправил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-449075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450569 Катушку проверь на разряднике.Отключи датчик скорости и отправь кататься.ДПРВ тоже так себя ведет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-450569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Автор comment_450619 Катушка новая Изменено 6 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-450619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201312 г. comment_451113 При чем тут катушки? Прокатитесь со сканером и увидите что при стационарном режиме движения (включённое лямбда регулирование) коэффициент коррекции доходит до 1.2 и резко падает, в это момент происходит рывок (водилы говорят будь то кардан отпадывает), дальше выводы делайте сами, система с дад очень требовательная к настройкам Изменено 19 июля, 201312 г. пользователем misha147 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-451113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201312 г. comment_452753 Катушка новая Новая не всегда рабочая )Авто вылечели ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-452753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201312 г. Автор comment_452756 В ЭБУ проблема была Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-452756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454642 какая проблема была в эбу? блок перешил или поменял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-454642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор comment_457201 Перешил Люди добрые помогите найти диагностические-типовые параметры а/м Газель бизнес Микас 10.3. двиг УМЗ. Заранее благодарю. Изменено 6 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-457201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201511 г. comment_728140 Это заводская болячка Газелей. У нас на работе две новые Газели тоже дергаются иногда. Газ вроде информационное письмо писал для СТО. При первом обращении они должны перепрошивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42165-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83/#findComment-728140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
