metku nado smatret!
визуально наместе но крышку клапанов не снемал смущает что до 60 обороты берёт и срывается аж в спинку жмет патом пос переключение скоростей 3-4 больше 2500об не наберает
diagnostika shto pishit?
snachala pust matorist pasmotrit,esli vsio normalno, praveriai potinciometr droselni zaslonki. mojet parametrax normalno pakazivaet no bivaet abmanivaet.
1 день поездки перегрев двигателя( реально греется 100- 107г) пропуски 1-4 движок немножко калбасит и ДРВ стераеш чеса через 3 поевляетца а СО всегда богатое
менял есть проверочные кроме компа
atcuda slojno gavarit no metka! galovku shlifavali?
нет не снимали пломба висит с завода
Всеж иденты ПО надо бы озвучить.Чудес на свете не бывает!
термостат,электромагнитная муфта,лямда,масса на кузов и двигатель зачистить до бела.
Стесняюсь спросить-как термостат и муфта на скорость влияют?!
Действительно чудес на свете не бывает. Пример реально приведу у газели срезает шестерню распредвала мотористы устанавливают новую шестерню и авто как подменили .Пассажиров загружают и авто просто не может разогнаться по-просту как водилы говорят тупая.Повторно меняют шестерню другого производителя и все снова встает на свои места Авто едет и водитель не нарадуется.Это один из вариантов.Все же по мере возможности отключи датчик скорости и посмотри на резвость автомобиля И если возможно предоставь данные по газоанализу.Газоанализ многое что прояснить может
............... на 3-4 передаче не тянет(больше 60 км не едет обороты 2500- педаль газа в палу) хотя 1-2 едет нормально и обороты берёт но до 60 км Открыли капот мотор потраевает ну подключили SMSку.
Ошибки пропуски зажигание 1-4, 2-3 и перегрев двигателя. Параметры все в норме кроме впрыска больше ( 6мс) и по лямде богатая (700-800) проверил бензанассос (4)
Если ДК висит в богато и нет ошибки и кроме того если работает не ровно а пропусков не фиксирует
то проверь , что там загруженно. Если есть чем отключи оба ДК и посмотри, что получится.
Кроме того прокатись со сканером и проверь видит ли ЭБУ скорость движения.
завтра приедет всё перепешу
никак она просто греется
машинку починил?
Вопщем клиент решил проблему заменил все датчики комп нечего не изменилось.После очереднова перегрева вскрыл движку кроме прогаревшей прокладки нечего, тарцанул голову проверил метки шкив. После ремонта всё тоже самое ТОЛЬКО пальцы стучать начали(тарцанули много) в нагрузку ИТО 1-2 передачи до60. Плюнул и заменил на ПЛИТУ вчера проводку саединил, СЕГОДНЯ ОТ ЗВАНИЛСЯ ЩАСЛИВЫЙ 140кмч с 3 тонами
забыл сказать движок ком не привез на днях разберу сам проверю есе что найду отпешусь
Что за ПЛИТА ! В чём проблема то была ?
zmz405 в чём проблема. найду напешу
В чимкенте в советское время пиво было самое лутшее.но что за плита тоже интересно.
