троит движок
ваз21124 2005г 80000т км Машина стала троить При этом, если резко нажать на газ, то обороты набираются рывками, что очень заметно. Из выхлопной трубы на ХХ постоянно идут глухие хлопки. Если при наборе скорости почти на любой передачи, резко нажать на педаль сильнее, то машина начнет дергаться, причем будет дергаться, пока педаль не отпустить. При этом, если нажать совсем в пол, то машина сразу тупеет и перестает разгоняться вообще, и обороты перестают расти, стрелка тахометра останавливается на месте.спасибо
Диагностика што говорит?
Изменено пользователем Nickpshen
пока неделал загораетса чек через 5 минут тухнет
а что требуется от нас?
Без данных диагностики тока Кашпировский поможет, к нему стучись!
Проверь давление топлива ,а если возможно ,то и на ходу.
Скоро за несоблюдение правил раздела буду горчичники раздавать.
Не можете дать данные по диагностике, ну хотя бы блок управления и прошивку укажите.
Если вы далеки от диагностики, есть радел для начинающих
Изменено пользователем SErgey_k
Не можешь дать ответ езжай в сервис там тебе его дадут!
У Юзера пропуски зажигания. Судя поглухим хлопкам в трубу.
Потеря внимания при чтении форума.
не кашпировский но причины понятны. вариантов по этим причинам моловато. чаще всего виновато давление топлива в рампе , причина тому может быть мертвый насос или забитая сетка на насосе. а также не исправность ДМРВ. Ну а по большему счету проверяй давление в рампе , компрессию , АЦП на датчике ДМРВ и наместели стоит шкив.
+`100 только немного в другой последовательности: сначала шкив, затем давление в рампе, потом АЦП ДМРВ(даже если в допуске попробовать подменить), возможные подсосы воздуха, ну и компрессию. Чудес не бывает.
и еще необходимо заполнять профиль!
Скорей всего ИКЗ.
а может свечи? проверял?
Зачем делать лишние движения - Давление топлива, диагностика ( АЦП ДМРВ ), ВВ часть
