Опубликовано 19 августа, 200917 г. comment_36805 ваз21124 2005г 80000т км Машина стала троить При этом, если резко нажать на газ, то обороты набираются рывками, что очень заметно. Из выхлопной трубы на ХХ постоянно идут глухие хлопки. Если при наборе скорости почти на любой передачи, резко нажать на педаль сильнее, то машина начнет дергаться, причем будет дергаться, пока педаль не отпустить. При этом, если нажать совсем в пол, то машина сразу тупеет и перестает разгоняться вообще, и обороты перестают расти, стрелка тахометра останавливается на месте.спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200917 г. comment_36806 ваз21124 2005г 80000т км Машина стала троить При этом, если резко нажать на газ, то обороты набираются рывками, что очень заметно. Из выхлопной трубы на ХХ постоянно идут глухие хлопки. Если при наборе скорости почти на любой передачи, резко нажать на педаль сильнее, то машина начнет дергаться, причем будет дергаться, пока педаль не отпустить. При этом, если нажать совсем в пол, то машина сразу тупеет и перестает разгоняться вообще, и обороты перестают расти, стрелка тахометра останавливается на месте.спасибо Диагностика што говорит? Изменено 19 августа, 200917 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-36806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200917 г. Автор comment_36814 Диагностика што говорит? пока неделал загораетса чек через 5 минут тухнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-36814 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200917 г. comment_36862 пока неделал загораетса чек через 5 минут тухнет а что требуется от нас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-36862 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200917 г. comment_36879 Без данных диагностики тока Кашпировский поможет, к нему стучись! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-36879 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37136 Проверь давление топлива ,а если возможно ,то и на ходу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37145 Скоро за несоблюдение правил раздела буду горчичники раздавать. Не можете дать данные по диагностике, ну хотя бы блок управления и прошивку укажите. Если вы далеки от диагностики, есть радел для начинающих Изменено 21 августа, 200917 г. пользователем SErgey_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37235 Не можешь дать ответ езжай в сервис там тебе его дадут! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37236 У Юзера пропуски зажигания. Судя поглухим хлопкам в трубу. Потеря внимания при чтении форума. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37244 ваз21124 2005г 80000т км Машина стала троить При этом, если резко нажать на газ, то обороты набираются рывками, что очень заметно. Из выхлопной трубы на ХХ постоянно идут глухие хлопки. Если при наборе скорости почти на любой передачи, резко нажать на педаль сильнее, то машина начнет дергаться, причем будет дергаться, пока педаль не отпустить. При этом, если нажать совсем в пол, то машина сразу тупеет и перестает разгоняться вообще, и обороты перестают расти, стрелка тахометра останавливается на месте.спасибо не кашпировский но причины понятны. вариантов по этим причинам моловато. чаще всего виновато давление топлива в рампе , причина тому может быть мертвый насос или забитая сетка на насосе. а также не исправность ДМРВ. Ну а по большему счету проверяй давление в рампе , компрессию , АЦП на датчике ДМРВ и наместели стоит шкив. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37244 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 200917 г. comment_37703 Ну а по большему счету проверяй давление в рампе , компрессию , АЦП на датчике ДМРВ и наместели стоит шкив. +`100 только немного в другой последовательности: сначала шкив, затем давление в рампе, потом АЦП ДМРВ(даже если в допуске попробовать подменить), возможные подсосы воздуха, ну и компрессию. Чудес не бывает. и еще необходимо заполнять профиль! Изменено 25 августа, 200917 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 200917 г. comment_37747 Скорей всего ИКЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37747 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 200917 г. comment_37987 а может свечи? проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-37987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200917 г. comment_38779 +`100 только немного в другой последовательности: сначала шкив, затем давление в рампе, потом АЦП ДМРВ(даже если в допуске попробовать подменить), возможные подсосы воздуха, ну и компрессию. Чудес не бывает. и еще необходимо заполнять профиль! Зачем делать лишние движения - Давление топлива, диагностика ( АЦП ДМРВ ), ВВ часть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4218-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/#findComment-38779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
