ДХО на vw t5 gp
Купил т5 gp лампочки в фарах стоят все а дхо не работает помогите
Изменено пользователем croyps
Профиль заполни !
извени я с копом еще не очень а лампочки не горят
  • 3 месяца спустя...
как подключить дхо на vw т5 10года по вин коду эта опция не подключена т.е. элпроводка идет до блока управления сетью бортовых электропотребителей- j519. Помогите в этом разобраться.
Покупаем Abrites за почти недорого, эдак за 6500 евреев, разбираемся как всё работает, для чего учим английский - активируем и радуемся. Есть вариант попроще, очень дешевле и быстрей - поехать к местному диагносту.
Да, есть еще проще вариант, поставить реле на ДХО типа 719 3777-06. И все таки я ожидал дельного ответа специалиста!
Дневной ездовой свет - опция! При отсутствии этой опции в электрожгут от блока управления сетью бортовых электропотребителей не закладываются соответствующие провода. Кто поделится в этом вопросе опытом?
Воми VAS или VCDS или ВАСЮ , подключаеш , адрес 09 , длинное кодирование ...
НО лучше посмотри как это сделают спецы .
Да, на переключателе света стоит 17-контактная колодка.Первый контакт запитан от преда SB26. Третий контакт - отсутствует провод. Так же отсутствуют преды - S14, S12. Но можно все это запитать. Oт предов дальше идет по штату в бубэ J519 контакт т73а/63 левая фара, т73b/68 правая фара. Что нужно после подключения- включить программно или под рулевым переключателем света. Будет ли всё это работать? Или подключить через реле минуя БУБЭ .
город в профиле лучше указать. почему не поехать к специалисту? понятное дело будет стоить денег,но за то сделать по нормальному.не ломать голову себе и в итоге получить готовую услугу,а не "полуфабрикат" личного приготовления.
