Fiat Scudo 2.0JTD помогите с пином
Fiat Scudo 2.0JTD 2003г.в. помогите с пином ECU EDC15C2 95P08, BSI TEXTON 96441765.80 95040. Спасибо заранее. У меня выходит пин в BSI XT*E. Поправте если не так.
Scudo EDC15C2 0281011815 95P08.bin
TEXTON 96441765.80 95040.bin
начинать надо с прочтения и выполнения правил форума :2126:
пин не правильный
Извините если я в чем то не прав. Помогите пожалуйста слетела синхра с ECU после ДТП не заводится нужен пин.
может банально нет питания на эбу
Проводку проверил все впорядке. Ошибок в ECU нет. Подскажите пин я не хочу даром. Сколько надо заплачу.
Изменено пользователем WolfSpirit
в личке
в личке
Спасибо пин подошел но проблема осталась. При синхронизации моторника с иммо пишет "ошибка связи нет ответа от ECU". Еще раз проверил все массы и питания нагрузив 21W лампочкой. Провода связи между ECU и BSI в порядке тоесть не замыкают ни на массу ни на плюс и целы между собой. Может ли быть что при аварии струсило моторник что он после этого так себя ведет. Делал его без иммо и он всеравно не заводится. Подскажите куда копать еще пожалуйста механика впорядке, топливная апаратура тоже. Есть подозрение на моторник. Как его проверить? Помогите дельным советом.
