Опубликовано 5 июля, 201312 г. Здравствуйте! Ребят ситуация такова калина 8V блок бош 21114.......-40 программа сток B104cr02. залило тослом основательно! Решили поменять блок на январь 7.2+ 11183.....22 программа заявленная на шильдики i201cp57 при подключении сканера в идентах вообще показывает что блок не 11183 как шильде а 21114 и программа в нем i204dp57 ну это ладно. При запуске мотор тресет колбасит в трубу плюёт! Записываю туда Ледокола 11183....22 программа LX машина работает отменно! но при включении зажигания сразу срабатывает вентилятор. Ребят помогите пожалуйста как можно исправить может в разъёми ЭБУ ноги переставить то какие с какими менять чтобы с впентилятором проблем не было?
Опубликовано 5 июля, 201312 г. как можно исправить может в разъёми ЭБУ ноги переставить то какие с какими менять чтобы с впентилятором проблем не было? перекинь 29 контакт в разъеме ЭБУ на 68, если у тебя одна скорость вентилятора... на иденты особо не обращай внимание: весь софт января A(I)201CхХХ это калиновский ЭБУ
Опубликовано 6 июля, 201312 г. Если калиновский софт залить в простой январь, то вентиляторы не включаются вообще, ищи косяк с помощью диагнозы.
Опубликовано 8 июля, 201312 г. есть вариант еще. поищи прош. J7ES калибры туда от калины и там есть флаг комплектации (проводка калины) и руление доп вентилятором. вот только не знамо на плюсовой январик пойдет или нет.
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор Блок брал в магазине! спасибо большое за советы раньше отписатся не мог времени не было! Проблему решил убрал 68 контакт эбу вент получился 1 скоростной!
