VW Passat B6 по словам клиента после того как пытались в кодировках изменить функции запирания , отпирания ЦЗ пропал гонг на панели приборов.
В панели приборов просмотрел - ничего связанного с гонгом нет, в тестах исполнителей гонг работает.
В живую - нет сигнала гонга после включения зажигания , нет сигнала предупреждающего об открытых дверях, нет сигнала при включении света на не заведённом авто.
В кодировании центральной электрики и комфорта ничего с этим связанного не нахожу.
Кто сталкивался с подобной проблемой? куда копать?
Спасибо!
Coding information is found using the Long Coding Helper while connected to the vehicle with VCDS. - это касательно кодинга.
Адаптация ниже.
ЗЫ Так и не понятно - кто что и где менял?
Текстовый документ (4).txt
Лазили в центральном конвеере в адаптации центральных замков, а бок вылез в панели приборов в виде отсутствия гонга панели приборов
Номер какой у
Если меняли только адаптации, то там не так и много, можно запомнить что и где меняли. Я так не косячил, но по идее кодинг с панели спасть не мог. Ищите там, где были.
Согласен на все 100 . Там где были ...
Так гонг только физически находится в панели приборов если не ошибаюсь.
А управление на него идет от центрального.
да если б я знал где лазили :)
приехали то ко мне уже после того
Приедет в понедельник буду смотреть ...
Олег и Сергей,что это за прикол?
VW Passat 2.0 FSI BVY 2006
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
вот уже и тема появилась http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42239/
обороты,скорость и температура это масса где то отвалилась или с программой что то?
2 Андрей Стриженов : не комильфо писать не понятно чего в чужой теме не в тему)
Вышеозначенное ничего не значит. Просто до нонешнего времени не все блоки поддерживали " системное время ", иными словами - стоп кадры очень часто показывали не весть что.
спасибо. значит программная не доработка. про комильфо) - исправимся)
при смене кодировок с США на Европу гонг на открытие дверей выключается или становится короче по времени.
