Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446514 Помогите пожалуйста перепрошить ЭБУ Ителма. Все началось зимой. Машина странно себя вела. Решил посмотреть (диагностировать) параметры ЭБУ. Заказал на сайте «Ромокабель USB, версия 4». Привезли, забрал на почте. Подключил к нетбуку (windows 8 32bit), через диагностическую панель ODB2 кабелем («+» и «-») в машину. Через OpenDiag 1.3.8 (от 16.03.2013) смотрел параметры – все работает (циферки бегают, ошибки стираются). Решил прошить ЭБУ. Снял с машины, принес домой разобрал. Попробовал «на столе» подключить ЭБУ к нетбуку, но у меня не получилось. Открывал OpenDiag – не видит, ChipLoader - не видит. Подскажите как же все-таки правильно подключить что бы все заработало. Специально взял стационарный компьютер (системный блок). Установил туда чистую «лицензионную» Windows XP Pro. Драйвера на устройства (видео, аудио и т.д.). Установил драйвер «Драйвер Ромокабеля USB Версия 1.3 (кроме Windows Cool.» http://ромокабель.рф...2303_Driver.exe. Com порт определился 3. Скачал http://www.opendiag.....Cool_setup.exe и установил. Как мне правильно подключить провода от ромокабеля до ЭБУ, по какой схеме. И как мне определить что компьютер видит ЭБУ(нужно ли что-то перепаивать)? Или же прошить получится даже если программа диагностики не работает? ========================================================================= Подключаю к usb на материнской плате (задняя панель где порты PS/2, VGA и др.) без кабеля-удлинителя. Prolific USB-to-Serial Comm Port COM3 определился. Параметры COM3 порта: Скорость 9600 Биты 8 Четность Нет Стоповые биты 1 Управление Нет Далее захожу в OpenDiagFree - Kline Определение комплектации. Начинает мигать синий диод на usb. И в конце пишет порт закрыт. Нужно ли пробовать подключать + и - от аккумулятора или блока питания компьютера? ========================================================================= Сегодня: Взял в машину нетбук(windows 8 32bit) + OenDiagFree 1.3.8 и ЭБУ ителму. ЭБУ подсоединил к машине и через диагностический разъем udb2 (kline черный и синий провод) подключился к ЭБУ с нетбука. Завел машину и в программе OpenDiagFree увидел изменяющиеся параметры. Отсоединил все и пошел домой. На столе с помощью кабелей (12,13,44кр 51чер 71син) подключился в тот же (и так же) разъем usb на нетбуке и запустил OpenDiagFree. На что мне он ответил что порт закрыт. методом 2 тоже пробовал тот же результат. - ошибка 143. На стационарном попробовал проделать все еще раз 1 и 2 методом результат - ошибка. Пробовал менять номера COM портов - ошибка. Сам "usb брелок" греется. Нужно ли что-то перепаивать в ЭБУ перед диагностикой на столе? Можно ли как то проверить "работает" ли ЭБУ ителма (подается достаточно питания на нее)? Можно ли сделать так: дома перепаять резистор. Подключить в машине ЭБУ. И через udb2 закачать прошивку. Прийти домой вернуть назад резистор и пользоваться? Сейчас взял с ВАЗ 2115 2010 г.в. блок ЭБУ с Автел A317DB04 - на столе заработала(OpenDiagFree видит). Поменял(перекинул провода) на ителму - не видит. В чем может быть дело? ========================================================================= У меня есть 2 машины ВАЗ 2115 2009 и 2010 года выпуска 2009 - ЭБУ Ителма - 21114-1411020-12 I317DA02 2010 - ЭБУ Автел - 21114-1411020-11 A317DB04 ЭБУ оба рабочих. НИЧЕГО НЕ ПАЯЛ В НИХ. Менял местами ЭБУ машин заводятся и ездят. Перешивать думаю из-за своих подозрений, что машина 2009 с Ителмой странно себя ведет из-за прошивки. Так как 2009(да 2009) с ЭБУ Автел вроде работает стабильнее. Такое ощущение что на Ителма не подается питания. Быть может расположение ног разное? P/S пишут что с установленным резистором, ЭБУ не выходил на связь вообще. У меня точно плата M73? а не Bosch 797 797+ или Январь 72+??? Изменено 6 июля, 201313 г. пользователем mishutca Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446577 приезжай!прошъем!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-446577 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446608 действительно обратись к спецам ибо познаний слишком мало, а вариантов увалить блок больше чем хотелось бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-446608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446631 а девайс для диагностики пойдет,смотреть как циферки бегают забыл спросить...зачем шить то? Изменено 6 июля, 201313 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-446631 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446642 За два рубля топик удушиться или блок убьет-99% второе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-446642 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201313 г. comment_446652 АААААААААААААААА дежавввввввввввююю http://www.auto-bk.r...760#entry446651 Заипали кроильщики!!!! Изменено 6 июля, 201313 г. пользователем Виталик 522 мат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-446652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201412 г. comment_680100 А чем открыть можно эту прошивку? i317da02 Нужно скачать ChipTuningPRO какой то последней версии??? 321 не открывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-680100 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201412 г. comment_680107 стр 7 скачай и ключ тебе пришлют Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-680107 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201412 г. comment_680117 стр 7 скачай и ключ тебе пришлют Спасибо)) стр 7 скачай и ключ тебе пришлют бесплатной я так понимаю нету? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-680117 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201412 г. comment_680119 попроси у разработчика,может подарит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-680119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201411 г. comment_680526 А чем открыть можно эту прошивку? i317da02 Нужно скачать ChipTuningPRO какой то последней версии??? 321 не открывает Ну открою я тебе, а дальше что?Скрин дать открытой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-680526 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. comment_681929 попроси у разработчика,может подарит... ага! Ну открою я тебе, а дальше что?Скрин дать открытой? я АЦП ДМРВ хотел поменять под убитый дмрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-681929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201411 г. comment_681937 ага! я АЦП ДМРВ хотел поменять под убитый дмрв Не выход-АЦП может дальше плыть.Так и будешь править регулярно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-681937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. comment_682358 Не выход-АЦП может дальше плыть.Так и будешь править регулярно? Согласен конечно что это не дело, на нескольких машинах сделал, ездят нормально не жалуются пока)) были предупреждены перед этим, вернуть обратно всё можно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-682358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. comment_682372 Так убежал что ДК не вытаскивает? Стукни в личку-попробуем покрутить если время будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-682372 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683414 Ребят, а вы не думали что после ваших крутилок машина потом к нормальному диагносту попадет? И сколько потом клиенту станет разбор ваших хитросплетений? Не могу понять. Что мешает сделать нормально? Ну не космическиз сумм запчасти стоят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-683414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683417 Ребят, а вы не думали что после ваших крутилок машина потом к нормальному диагносту попадет? И сколько потом клиенту станет разбор ваших хитросплетений? Не могу понять. Что мешает сделать нормально? Ну не космическиз сумм запчасти стоят согласен полностью с тобой, в каком то роде не хорошо это получается. Но я не всем это делаю, так только кто ко мне всегда ездит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-683417 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201411 г. comment_683442 Ребят, а вы не думали что после ваших крутилок машина потом к нормальному диагносту попадет? И сколько потом клиенту станет разбор ваших хитросплетений? Не могу понять. Что мешает сделать нормально? Ну не космическиз сумм запчасти стоят Клиент дает добро на манипуляции желая сэкономить.Чьи это проблемы?Только его -в случае чего. Нормальный диагност заподозрив неладное или получив инфу от клиента зальет сток и все проверит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42251-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-i317da02-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2009-%D0%B3%D0%B2/#findComment-683442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
