Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446793 Подскажите у знакомого панель просто перестала работать в один момент и всё. Меня интересует есть ли у кого схема? Почитал о больших проблемах с этими панелями,умирает контроллер,как можно проверить? Хочу поменять пока кварц Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446814 сначала питания посмотрите! потом в дебри надо лезть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446817 Обычно непропайка разъема или на самой плате пайка отвалилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446821 сначала питания посмотрите! потом в дебри надо лезть! Так вот и хочу посмотреть по схеме,или на них нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446824 А зачем схема? смотрите питание 12 и 5 вольт. Если не знайте где, откройте паспорт любой микросхемы которая стоит на плате и посмотрите по ногам куда должно идти питание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446827 походу для него это сложно, а он ещё в контроллер хотел полезть.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446863 А зачем схема? смотрите питание 12 и 5 вольт. Если не знайте где, откройте паспорт любой микросхемы которая стоит на плате и посмотрите по ногам куда должно идти питание. Я понял, спасибо, кстати на выводы разъемов подавал необходимый сигнал, почти все функции панели загорались в соответствии с контактами. Обычно непропайка разъема или на самой плате пайка отвалилась. На счет этого... просмотрел выводы микросхем и разъемов под микроскопом,вроде все целы Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем radist61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446869 Я понял, спасибо, кстати на выводы разъемов подавал необходимый сигнал, почти все функции панели загорались в соответствии с контактами. что это вам даёт? это как брызговик и фара( одно без другого может работать) кстати! перестала работать как? -не горит подсветка, - не работает одометр - не показывают стрелочные указатели...и т.п Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446878 При включении зажигания загорается лейка масла и знак стоп и всё. Ни посветки,ни пробега... Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем radist61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446880 к панели подходит два +12в и минус......далее +12в преобразуется в+5в и идёт на контроллер и др микросхемы ищите +5в! в районе электролитов.. скачивайте даташит на проц и смотрите по ногам питания, далее замена дампа, замена кварца, проца и т.д Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446885 спасибо,буду искать обрыв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446894 это приблизительный алгоритм ремонта.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_446996 О каком ремонте идет речь, если сдох Pic 18F6525?Он ведь закрыт.Прошиву-то где взять?Или прошитый пик.Но где его взять? С донорской панели? Изменено 8 июля, 201312 г. пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-446996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447002 О каком ремонте идет речь, если сдох Pic 18F6525?Он ведь закрыт.Прошиву-то где взять?Или прошитый пик.Но где его взять? С донорской панели? уважаемый! вы не поверите! я в глаза эту панель не видел, поэтому написал примерный алго ремонта на детском языке. вы со своей стороны тока поумничить захотели? или потягаться со мной в знаниях? пишите по сушеству или брысь отсюда! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-447002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447007 Вопрос задал radist61 - про умирающий контроллер,я ответил, в чем я не прав?Уважаемый Vlad2к2006 склоняю голову перед вашими знаниями...Если мой ответ чем-то обидел ВАС - прошу прощения. Изменено 8 июля, 201312 г. пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-447007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447073 всё ок! погорячился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-447073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. Автор comment_447121 C питанием всё в порядке,Еще разок просмотрел плату под микроскопом,попробую заменить кварц и прогреть контроллер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42268-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BF-3853801-75/#findComment-447121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
