Подскажите у знакомого панель просто перестала работать в один момент и всё. Меня интересует есть ли у кого схема? Почитал о больших проблемах с этими панелями,умирает контроллер,как можно проверить? Хочу поменять пока кварц
сначала питания посмотрите! потом в дебри надо лезть!
Обычно непропайка разъема или на самой плате пайка отвалилась.
Так вот и хочу посмотреть по схеме,или на них нет?
А зачем схема? смотрите питание 12 и 5 вольт. Если не знайте где, откройте паспорт любой микросхемы которая стоит на плате и посмотрите по ногам куда должно идти питание.
походу для него это сложно, а он ещё в контроллер хотел полезть.... :emot64:
Я понял, спасибо, кстати на выводы разъемов подавал необходимый сигнал, почти все функции панели загорались в соответствии с контактами.
На счет этого... просмотрел выводы микросхем и разъемов под микроскопом,вроде все целы
Изменено пользователем radist61
что это вам даёт? это как брызговик и фара( одно без другого может работать)
кстати! перестала работать как?
-не горит подсветка,
- не работает одометр
- не показывают стрелочные указатели...и т.п
При включении зажигания загорается лейка масла и знак стоп и всё. Ни посветки,ни пробега...
к панели подходит два +12в и минус......далее +12в преобразуется в+5в и идёт на контроллер и др микросхемы ищите +5в! в районе электролитов..
скачивайте даташит на проц и смотрите по ногам питания, далее замена дампа, замена кварца, проца и т.д
это приблизительный алгоритм ремонта..
О каком ремонте идет речь, если сдох Pic 18F6525?Он ведь закрыт.Прошиву-то где взять?Или прошитый пик.Но где его взять? С донорской панели?
Изменено пользователем 6508560170
уважаемый! вы не поверите! я в глаза эту панель не видел, поэтому написал примерный алго ремонта на детском языке. вы со своей стороны тока поумничить захотели? или потягаться со мной в знаниях? пишите по сушеству или брысь отсюда!
Вопрос задал radist61 - про умирающий контроллер,я ответил, в чем я не прав?Уважаемый Vlad2к2006 склоняю голову перед вашими знаниями...Если мой ответ чем-то обидел ВАС - прошу прощения.
C питанием всё в порядке,Еще разок просмотрел плату под микроскопом,попробую заменить кварц и прогреть контроллер
