Hyundai i30 2012 (93C66) гирлянда из лампочек и стрелы лежат
Здраствуйте.
Читал это авто как 93с66 , eeprom (фото с форума) выпаивал.
Прочитаное выкладываю, с пересчетом понятно.
Прописываю новые значения, запись проходит, но на щитке error, пробег 0, гирлянда из лампочек, стрелы лежат.
Будте добры, пните в верное направление!
P.S.:
Прочитаный мною дамп возвращал на место-результата нет.
На форуме в базе нашел два дампа, у одного номер панели один в один, заливаю-результата нет.
swap делал, eeprom читается и пишется хорошо, ножки все звонятся.
Спасибо!
hyundai i30_2012_93c66mini _94003-A6071_11002-479501U_70874 km.bin
не правильно почистил. такая же беда была. температура лежала
считывай как 93с56. и будет счастье
Сколько раз уже говорил, купите себе набор основных еепром под замену и не трогайте родную. Если что всегда назад сможете впаять родной еепром. А с подменным еепром играйтесь сколько душе угодно.
Здраствуйте.
P.S.:
Спасибо!
чем писали, читали, пересчитывали? писали полный дамп?
в таком корпусе делаю первый раз, подменных нет.
писал и читал upa, писал сначала только правленую область, а потом уже полностью другой дамп.
я не понимаю, што не почистил и какая температура?
должна стоять 93c56.что на микре написано?
фото в первом посте. там все должно быть читабельно.
А на правленный дамп можно взглянуть ?
он у меня в ноуте,позже выложу...но почему я про него не думаю, потому что родной не работает, да и похожий есть(взял из базы данных), но тоже не пашет-error.
Hyundai i30 2012г 94003-A6071_11002-479501U 93c66mini 15155км ориг.rar
в правленом свап сделан,в оригинальном нет..или же наоборот...
В этом я думаю и проблема...надо внимательно посмотреть как считывается дамп, правильно поправить его и залить точно так же, как считался...
это не правленый, это из базы данных, мой правленый будет позже.
мой оригинал в 1 посте. заливал и со свапом и без него.
внутрисхемно делали?
править надо свой дамп а не подтасовывать чужие дампы ради пробега
и похоже дамп в 1 посту считан в режиме 8 бит
В первом посту дамп считан 16 бит, пробег на месте и адекватен. Думаю что дело в монтаже самой памяти (сопли, слюни, непропай, флюс и т.д и т.п.) Хотелось бы взглянуть на впаянную микру в хорошем качестве фото
Изменено пользователем maloy6170
обратите внимание , читан упой
если прочли ей то пробег в 1 посту 5008
в 16 бит
да действительно упа читает наоборот
я и правлю свой, а чужой ради примера
я со счета сбился, сколько раз я ее выпаивал/впаивал, все ножки у микры звоняться по плате
так и какой тогда режим был выбран ???
а надо 16 бит
выложи ориг что считан с панели
