Здраствуйте, Opel Vivaro 2004 1.9 dci долго заводился (крутил стартером секунд 7 ) оказалось что была трещинка в подающем топливном шланге от топливного фильтра до ТНВД, далее в баке нашли подсос мимо подающего електронасоса. Сейчас после нескольких включений зажигания воздух из системы уходит, машина заводится работает на холостом минуты две, далее видно как от ТНВД по топливному шлангу до фильтра поднимаются маленькие бульбашки воздуха. Куда копать дальше?
Машину мордой на эстакаду подымите, что бы весь воздух с шланг поднялся к фильтру.
Куда копать дальше?
А обратка на нём сразу в бак или в фильтр заходит?
Сразу в бак.
Чем это мешает машине работать?
При наличии подкачивающего насоса?
Либо это не трещинка,либо насос нифига не качает.
