Mercedes. Ключ-рыбка. Не срабатывает замок.
Спосибо друзя что поделилис инфой.Причина было и в ключе и в замке, за этого заменил EIS и ключ предварительно залил родные дампи.Машин завелос и пульт работаеть.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 58
  • Просмотры 31,5 тыс
Нужна схема ключа-рыбка с микросхемой NEC 30 ножек
Прошу помочь
прикольно)))) у всех неков 30 ножек)))) а ром какой ключа??? а замок???? а что случилось??? а ключ какой???? у меня несколько валяется все с неком и все разные один даже без батареек и тоже с тридцатиножным неком.
Нет это не то ему надо на NEC.
во порылся нашел если еще актуально?? но может кому другому пригодится
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Пожалуйста, поделитесь схемкой у кого есть, на ключ FBS-3 рыбка маленькая с хром-боковинками.
Просто тихой смертью умер ключ. Сначала не заводил, поменяли батарейки (знаю что без толку, но хозяин ключа не знал), перестал вообще реагировать даже на нажатия клавиш. Всышек красного светодиода нет, ИК тоже не работает.
Пропаял всё под микроскопом - не помогло. Катушка иммо целая, 10 Ом показывает, хорошо припаяна. Поднял/поставил AMS A723x - не помогло. Заменил диод по питанию (43е) - без толку, кварц - тоже. NEC 567897081 целая (переставлял её в другой ключ - с ней другой ключ работает). Плюсовая шина питания до диода (43е) звонится. Что дальше делать - не знаю. Подключать/тестировать ключ мне нечем. Бывает ли чтобы AMS A723x выходила из строя? И если так, могу ли я NEC переставить в другой ключ? Заводить будет после такой перестановки?
Спасибо всем заранее за внимание и ответы!
Изменено пользователем -=Viper=-
1. АМС умирают только в путь!
2. НЕК можешь перепаять в ЛЮБОЙ ключ с НЕКом, все будет работать...
Перепаял НЕК, ключ в который перепаял, признаки жизни подаёт все. Попробовали вставить в замок - никакой реакции, задвижка не срабатывает, ЦЗ на кнопки не реагирует. Выходит, что не прокатила перестановка НЕКа.
Или что-то ещё нужно было с ключом делать после перепайки микросхемы?
Так ты ж писал выше, что уже перепаивал ЭТОТ НЕК в другой ключ и всё работало????
Или "работает" это значит "светодиод замигал"..? :)
А так-то да, похоже разъехались дампы ключ-замок. Надо сгенерить заново на "свежее" место...
З.Ы. Всё в НЕКе лежит - остальные просто "обслуживающий персонал"... :)
Именно так. Перепаял, машина далеко была, в другом районе города, потому просто посмотрел что диод начал мигать при нажатиях.
Спасибо за ответы, всё заработало в конце концов. Просто там на машине ещё проблемы с предохранителями оказались - кто-то вставил китайские тонкие и они не контачили нормально. Сейчас всё работает и заводит. Только вот теперь вопрос: ключ, в который я НЕК переставил, старый и протёртый до дыр в кнопках, непрезентабельный. "Родной" ключ с машины - новый рыбка с хром-боковинками, но не подаёт признаков жизни. Я так понимаю, что если дело в AMC A723x, то нужно только донора такого же искать чтобы оживить "обслуживающий персонал". А бывают ли другие проблемы с этими рыбками кроме выхода из строя AMC A723x?
ну, дискретные элементы там ведь тоже есть, их тоже надо проверить...
"Переходы" с одной стороны платы на другую могут отгнить...
Всё как всегда, короче! :)
Также вопрос по рыбке. Mersedes w210 e290 awangarde 1998 года
На сто утеряли последний ключ -рыбка, выкидуха, две кнопки, в углу инфракрасный. Летом меняла сам "цугалик" поскольку он износился. Вот только он и остался у меня. Вставляю его в замок зажигания-на зеркале загораются индикаторы, стартер крутит,машина бухыкает но не заводится. Один мастер говорит что чип нужен, другой говорит что электронные фенкции влияют только на замки. Когда купила машину обнаружила что при нажатии кнопки ключа замки не работают.закрывала механически. Я думала этот ключ вообще не выполняет свои "электронные функции"-действует только механически.когда заводила машину кнопки на ключе никогда не нажимала. Ребята, подскажите, для того чтоб завести мою модель нужен чип или инфракрасный или можно просто механически завести? P.s. у меня дизель. Не судите строго- изложила по-женски))
Вы бы сказали из какого Вы города,глядишь и спец найдется,кто Вам починит авто
"цугалик" - который изнашивается, что это?!
И вообще, не спрашивайте как запустить вашего "коня", а ищите мастера, который это сможет сделать.
Откуда Вы?
C этим полностью согласен! И потому отвечаю даже не для Анастасии :), а для "общего развития" всех! :)
Мерс там, максимум, 1997 года, так как в 1998 уже была бы рыбка, но это к слову...
В том ключе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть транспондер, а всё остальное - кнопки, ИК, радио - по барабану, никак они на заводку не влияют.
Конечно, надо читать СТАРом - 10 мин диагностики и будет понятно, "кто виноват"!
и сразу
Одному мне смешно?
на Мерсе с "рыбкой" такой невозможно!
Поскольку "индикаторы на зеркале" невозможно ни с чем перепутать, делаем вывод, что там всё же НЕ "рыбка", а транспондер...
Ну, а дальше по описанному мной выше "алгоритму". :)
Дааа.... Смешная темка....
Изменено пользователем llamer
