SKODA Fabia (2012) Johnson Controls (uPD70F3423GJ + 95320) остался без карбованцев
и не валить цены в нашем,как минимум,городе.тс у нас демпингер известный.
Хочу увидеть возражения тс и его телефон в подписи.
  • Ответов 73
  • Просмотры 24,6 тыс
  • 3 месяца спустя...
У кого-нибудь получилось сделать этот щиток ВВДИ?
Изменено пользователем SAN777
Вопрос не интересен или решение уже найдено, но не озвучивается по понятным причинам?Если что можно и в личке пообщаться.У кого получилось???
Пока бюджетных решений нет. На той машине из-за которой создавалась эта тема, я хотел врукопашную прочитать Renesas и поэкспериментировать с его содержимым, но хозяин в итоге испугался. С тех пор панелей JC не было, были обычные VDO, но с ними не было затруднений.
Интересует именно Johnson Controls (NEC+ 95320).Проблема та же пробег возвращается после правки.
Ну о ней и речь, нет бюджетных решений. NECа больше нет, теперь эти процессора называются Renesas.
Получается в процессоре идет параллельный подсчет пробега никак не связанный с пробегом в памяти 95320?А синхронизация дублей происходит каждый раз при выходе щитка из спящего режима.
Да, все верно и чтобы ее откорректировать нужно править содержимое проца. Причем у меня создалось впечатление,что еепром 95320 вообще можно не трогать, потому что я пробовал в нее записать больший пробег, но после того как панель просыпается, на дисплее снова висит пробег из проца с точностью до сотен км.
Изменено пользователем Пёстренький
Но на индикацию процессор берет данные с памяти.А может ли быть обратная синхронизация(еепром-проц) при переходе пробега через тысячу?
Интересно, как проц может сам перезаписать свою же флешь при изменении значения пробега..Процессоры вообще не поддерживают запись области изменений во влеши. Перед тем как записать флешь, ее сначала надо стереть, а потом уже писать полностью. Eсть конечно процессоры, которые эмулируют в себе eeprom, но здесь процессор не тот.
Тогда получается все в еепром 95320.Говорят абритус оригинал делает эти щитки.Посмотреть бы дампики до смотки абритусом и после.И многое бы прояснилось.
Не доглядел что проц имеет только флеш(только посмотрел даташит на uPD70F3423GJ).Спасибо.
Не знаю тот тут процессор или не тот, но где-то дубль же храниться. Он точно не в BSI и не в моторном. Он в панели. Если полностью сохранить содержимое памяти 95320, проехать пару-тройку сотен км, затем вновь записать в 95320 старый дамп, пробег уменьшится, но после того как приборка заснет, а потом проснется километраж снова увеличится. Где еще кроме процессора может храниться пробег?
Надо пробовать корректировать на столе и смотреть вернется или нет старый пробег. Эх была бы приборка для экспериментов.....
Итак, в Renesas дубля нет, а где же он тогда?
Я лично пробовал записать в 95320 заранее считанный(с меньшим пробегом) еепром с этой же панели,после включения зажигания пробег возвращался.правки еепрома явно недостаточно и дубль 100% в щитке но не в еепром 95320.собственно для меня вопрос не актуален так как есть чем их делать,просто хотел сказать что руками там нечего делать
Выложили бы дампики до правки и после правки вашим прибором.Можно в личку.Чтобы можно было сравнить с тем как правит ВВДИ.И стало бы ясно в щитке дубль или нет.
