AUDI 100 1993 2,6L ABC
Приехала машина в ремонт с дефектомне заводится. С начало порвался ремень на привод генератора, гидроусилитель и компрессор, заменили ремень но машина не заводится. Блок управления без иммобилайзера. Диагностика показала ошибку датчика коленвала, заменили датчик коленвала не помогло, проверил датчик коленвала и распредвалав норме оба рабочии, питания на катушках зажигания есть, оба питания на блоке управления двигателем есть, предпускавая накачка топлива проходит. Проводку от датчика коленвала и распредвала проверил в норме. Не могу получить импульсов на усилителе управляющий катушками зажигания. Хозяин говорит что блок якобы тоже менял и тоже самое. Может кто направит а то мысли уже все закончились.
По ходу мысли и не начинались. Схему глядели? Что видели? Как определили что оба три датчика рабочие? Где осциллки? В ГРМ глядели? Ошибка где с расшифровкой?
Ремни ГРМ целые их проверил в первую очередь. Диагносту делал сам хозяин
А ничего что там для запуска необходимы сигналы ТРЕХ датчиков? :tormoz:
Завтра проверю все три датчика и осциллографом сниму осциллограмы.
Ромбовидные пластины на шестернях распредвалов должны быть в горизонтали обе и КВ в ВМТ. Иначе не завести.
а насос после прокрутки стартером работает или нет ? а то мож там и не в синхре дело.
При включении зажигания срабатывает реле подачи питания на топливный насос и форсунки и через 3 секунды отключается предпускавая накачка топлива отрабатывает, а дальше стартером крутих и звук такой как в холостую и ни чего.
когда стартером крутиш то реле бензонасоса не включается больше
Че накинулись.)) "Диагностику делал сам хозяин"(с). сам хоть ошибки посмотри.
Я правильно понял?Для начала ошибки почитайте.А потом-все годится что выше изложили.
Сигналы проверил со всех трех датчиков прямо на блоке,они в норме и соответствуют форме из документации. Начал проверять положение коленвала и распредвала, выставил коленвал по метке ВТ, а ромбики распредвалов стоят вертикально, участники форума пишут что они должны стоят горизонтально. В понедельник буду выставлять правильно.
ошибка по датчику распредвала выдает
Поздно,пить боржоми :bux:
Клапана согнуты! :emot64:
Клапана согнуты!
Та подожди, Саня! Ромбики горизонтально - не факт что колено в ВМТ.
Колено заштифтовано? Ибо на шкиве колена небось уже 10 запасных " польских " меток наставлено.
Ну и немного хочется узнать из истории авто, как то - как проблема возникла и при каких делах ремень допов?
Если неудачно рвётся приводной ремень и часть его попадает под шкив колена, то ГРМ может перескочить. Но шанс отделаться малой кровью есть - в АВС ноги у клапанов толстые.
на днях притаскивали такую пару зубцов срезало ремень перескочил, повезло клиенту клапана целые остались :emot64: . 99% система грм.
Провернулись распредвалы относительно метки коленвала на 3 зуба. Машина завелась но двигатель троит, ошибок по блоку нету. Похоже что все таки какй-то клапан подогнут.
вычислить какие цилиндры не работают, проверить на предмет подсосов/перепатынных ВВ проводов, неработающих форсунок.... для начала можно компрессию проверить.
Да. Просто померить компрессию и ясно станет две башки подрывать или одну.
компрессия в циллиндрах нормальная во всех проверил
выше посоветовали (вычислить какие цилиндры не работают, проверить на предмет подсосов/перепатынных ВВ проводов, неработающих форсунок) мож правда вв провода местами перепутали))
