Подскажите кто знает как откатать бцн на микас 7.1 -31 . Зарание благодарен.
MOLT для насиройки микас 7.1 - 15 тыс. руб.
Ничего другого не знаю.
а зачем тебе его откатывать.что с ним нетак?
хочу настроить прошивку под свой мотор. пробовал писать логи через Diagnostic Tool дак там получилось что цикловое накопление доходит до 600 примерно, а в 590 прошивке максимум около 300.
Так может прошивку надо поправить перед откаткой?
Логии, пожалуйста, выложи.
Вот что получилось
____.rar
Вот что получилось
Судя по логам матор при резком газе слегка призатыкается, а потом прорыв.
Ага так и есть.
вот вставил БЦН с этой прошивки, мотор стал по резвее.
1.rar
Подскажите пожалуйста как мне по точнее создать БЦН по логам. И на какой прошивке это лучше делать на 530 или на 590. Вот примерно прикинул БЦН.
590____.rar
А при чём ваще БЦН? Машина что спортивная,без ДМРВ по дросселю ездит?
фунтик прочти пожалуйста Посетить мою домашнюю страницу
Значит воздух берёться из БЦН, по дросселю...
Неинтересно... По ДМРВ правильнее будет. Незря импотртные ведущие компании даже в турбо двигателях используют ДМРВ.
У меня по логам Дтул -цн доходит до 720... Двигатель аналог- умз4216.
в серийной прошивке поправка ЦН стоит везде 1,3 по-этому и бцн маловато. я пересчитал - получилось реально где-то до 450-500 ЦН. Тоже есть некоторые сомнения в достоверности логов дтул. что-то многовато ЦН....))
Дак наверное у вас как всегда всё ворованное и ломанное? Программа "Д-тоол" привязывалась к компу, её потом поломали, как всегда кривовато. Халява требует жертв!
maikL а может попробовать поменять поправку ЦН под полученные логи ?
bumerang, можно конечно но это надо каждую цифру подсчитать по логу и ручками в поправку ЦН вбить (( Нет желания глубоко микас изучать. Скоро январь5 поставлю, вот там и откатаю реальный бцн по шдк..
вот с реально ездящего УАЗеГа
На момент постройки,приоритет был строить на том что было под руками,минимум вложений ибо через сутки "оно" должно месить грязь колесьями
я 7.2,проводка и все датчики механизмы 2115,,за базу взят софт от классики fm10,дмрв сименс3855,лямбда осталась жить на тот момент,переходник для рхх "20ть минут у токарного станка"
uaz_421_j72_fm10.rar
поправка базовых мест в прошивке,форсы,углов и несколько часов с шдк
  • 3 месяца спустя...
я в этом деле новичек. Но тоже решил себе на волгу цн откатать через d tool , и получилось чета сильно много, прога показывает 723мах я так понял надо поправкой это выводить. Машина сейчас тупушая. А изменять решил потому ,что каналы в голове прошлифовал и увеличил, Дайте дельный совет пожалста
сделал динамичную прошивку на газ 31105 получилось в целом не плохо, не могу добится тяги на низах те с 1500 до 3.5 она мертвейшая на 4 выстреливает аж может кто нибудь знает в чем касяк?
