Renault MeganeII_08_Autoliv_610627800
Добрый день! Попался Меганчик, путём сравнения дампов почистил, затем забил в NYO 4.0, там зачистилась 14АО --> FF. Я же эту область не чистил, т.к. в "чистых" дампах встречал нетронутую эту область. Посему есть сомнения. Если не сложно, проверьте мои дампы, заранее благодарен.
На машину пока не ставил, т.к. она будет обесточена ещё несколько дней.
Тот, что "ОК" и есть моя проба.
Renault Megane II.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/
пробуй
нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-449478
пробуй
нормально
Попробовал, не прокатило.
Clip показал следующее: DF194(требует замены компьютера), DF240, DF183, DF184
Кто подскажет, где недотёр???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-453644
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-453672
доброго времени господа..
тоже попалось нечто похожее, рено сценик на базе мегана.
из названия понятно что краш это оригинал
ок это первая проба, компютер замены не требует, удара нет, ошибок тоже нет но лампа горит.
ок 1, это еще одна проба, лампа как положенно гаснет, зажигается через минуты три, и комп требует замены, ошибок нет, удара нет, Завтра продолжу...)))
кажется все в фф надо)))) без нолей
а да смотрел карманом
8200962377_95640_crash.bin
8200962377_95640_ok.bin
8200962377_95640_ok1.bin
Изменено пользователем Sts1975
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-453676
производитель блока и номер по производителю а не по рено
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-453760
autoliv 610904600
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-453826
Спасибо за прошивку, но краш остался, подскажите что не так...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-454212
Проблема решена установкой недостающих резюков на преднатяжителях. Визуально были несработавшими, но пиропатрон не звонился. Отдельное спасибо VVlad за кальки.
Renault_MeganeII_08_SRS_Autoliv_610627800_CLEAR.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-455181
Клиент звонил с такой же машиной и таким же блоком(6106247800), звонил две недели через знакомого, типа Подешевле. Я ему:Я сейчас занят, давай в другой раз!(не отказывая).Просто очковал т.к. по диагнозе нет прибора посмотреть srs. В итоге говорю, подъезжай. (Сам не делая такой мегана!!!) Стельнули- правая шторка и седло. Немного нервничая снял клемму, поставил резюки, снял и прещетал блок (95640), клемму обратно завожу и все ОК!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42445-renault-meganeii_08_autoliv_610627800/#findComment-462466
