Диагностика Альфы
Для Альфы с Клайн.
UniDiagKWP2000_0_3_3_1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-2469
  • 3 месяца спустя...
Для FIAT ALFA с адаптером KKL-COM или KKL-UCB
Список диагностируемых авто.(двигатель-блок управления)
Alfa156TS_M155
Alfa156V6_ME21
Alfa166_20V6TB_ME21
Alfa_20JTS_MED711
AlfaFiatLancia_19JTD_EDC15
AlfaFiatLancia_24JTD_EDC15
AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7
AlfaLancia_2530V6_ME21
AlfaLancia_16105_20VT_ME731
AlfaLancia_ME731
AlfaTS16V_M155
Fiat80_16V_M155_1242
Fiat_128V_1616V_IAW5NF
FiatLancia_16_IAW49F
FiatPunto_19JTD_EDC15
коробки
Alfa156Selespeed_ME31
Selespeed_CFC208F
П.С. При работе загрузить искомый двигатель из C:\Program Files\UniDiag KWP2000\Def
Внимание при работе с KKL-UCB адаптером обязательно поставить галочку напротив
5 baud init в закладке Connect
После загрузки .def файла Start+ID получаем в Read ECU indetification ISO code
первые две цифры (ISO code) вводим local ID в In Out Ctrl LI 30 закладка Misc and Debug
Перезапускаем STOP-START ID
В закладке Realtime Select нужный параметр (не более двух одновременно) вносим стрелкой в графу
Selected For Read затем Read Selected Data Once
start/stop-параметры в реальном времени
Можно еще и график посмотреть Realtime Graph
П.С. Отдельное спасибо hab с clubfiat.ru за предоставленные материалы.
UniDiag_KWP2000_0.4.0.3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-14552
  • 6 месяцев спустя...
есть IBD II кабель к USB, АльфаДиагом работает, а вот на ГТВ диагностический разъем из 3х контактов, можно ли сообразить переходник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-46758
Можно. Достаточно посмотреть распиновку разъема OBDII и 3-ех контактного. Дальше легко поймешь что-куда нужно перемкнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-46782
можно по-подробнее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-46998
можно по-подробнее?
Можно.
Ищешь распиновку 3-ех контактного разъема, какие контакты K-линия и L-линия. Ищешь распиновку 16-и контактного разъема, какие контакты K-линия и L-линия. Дальше соответственно соединяешь проводами из 3-ех контактного в 16-и контактный разъем. Но и это еще не все, нужно теперь подать питание на адаптер. Для этого ищешь по распиновке на какие контакты 16-и контактного разъема должны прийти плюс 12 Вольт и минус 12 Вольт. Вот их подаешь проводами либо от прикуривателя, либо от какого-либо другого источника постоянного напряжения 12 Вольт.
PS: Если и это "не подробно", то проще съездить в автосервис, заплатить денег и головастые ребята-диагносты "вывернут наизнанку" эту машину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-47009
[Дополнительные .DEF есть пару новых БУ
DEF.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/425-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B/#findComment-65457
