Peugeot 307 nfu 7.4.4 bsi912DG128c
Нету запуска
Моторник заблокирован
вычитал моторник бси и ключик
PIN F..L
в моторнике и bsi pin верный
в BSI число ключей 0
через PP2000 пытаюсь привязать, код принимает а при синхронизации ключа пишет ошибку в синхронизации
может кто направит в правильную сторону как привязать
dg128c peugeot307.bin
25c16.BIN
key.bin
при синхронизации чего, радиоканала? Чип ключа пишется?
предистория.. залился bsi блок. ключ родной ..другого у хозяина авто не было
когда прописываю ключ через планету... ввожу код FXML дальше просит вставить ключик... вставляю и потом пишет надпись ошибка синхронизации ключа.... (Чип дамп выложел выше..)
Изменено пользователем jin_jin
BSI родной
варианты в голову такие приходят , выкл в бси радио канал и попробовать прописать чистый 7936 один транс
от того что из этого выйдет - будут дальнейшие предложения
BSI родной
flash читается стабильно?
да читает стабильно
Сегодня поставил новую PCF ку та же песня... при программировании ключа пишет сбой программирования
чем считали пин? свап не пробовали делать
да он в открытом виде лежит его даже и считать не нужно(592 и 5А2 начинается с адресов)
а так psa calc моторник и bsi киллером
катушку проверил накачка идет
может есть смысл затереть бси?
были похожие проблемы . разные программаторы считывают по разному (в смысле младший байт и на оборот) отсюда такое предположение . может я не прав.
это не 93 серия ...
давай в личку , дам дамп чистого бси , но поделай плиз все скрины кодировок что сейчас есть , пригодятся , и попробуем бси сделать новым и сделаешь 4 вещи , если бси жив авто заведешь , и будешь кодировать дальше по скринам , нет , бси трупп
До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI.
Изменено пользователем zvm
variante C
http://freespace.by/download/520c82075b
