Опубликовано 17 июля, 201312 г. Нету запуска Моторник заблокирован вычитал моторник бси и ключик PIN F..L в моторнике и bsi pin верный в BSI число ключей 0 через PP2000 пытаюсь привязать, код принимает а при синхронизации ключа пишет ошибку в синхронизации может кто направит в правильную сторону как привязать dg128c peugeot307.bin 25c16.BIN key.bin
Опубликовано 17 июля, 201312 г. Автор предистория.. залился bsi блок. ключ родной ..другого у хозяина авто не было когда прописываю ключ через планету... ввожу код FXML дальше просит вставить ключик... вставляю и потом пишет надпись ошибка синхронизации ключа.... (Чип дамп выложел выше..) Изменено 17 июля, 201312 г. пользователем jin_jin
Опубликовано 17 июля, 201312 г. варианты в голову такие приходят , выкл в бси радио канал и попробовать прописать чистый 7936 один транс от того что из этого выйдет - будут дальнейшие предложения
Опубликовано 17 июля, 201312 г. Автор да читает стабильно Сегодня поставил новую PCF ку та же песня... при программировании ключа пишет сбой программирования
Опубликовано 17 июля, 201312 г. Автор чем считали пин? свап не пробовали делать да он в открытом виде лежит его даже и считать не нужно(592 и 5А2 начинается с адресов) а так psa calc моторник и bsi киллером катушку проверил накачка идет может есть смысл затереть бси? Изменено 17 июля, 201312 г. пользователем jin_jin
Опубликовано 17 июля, 201312 г. были похожие проблемы . разные программаторы считывают по разному (в смысле младший байт и на оборот) отсюда такое предположение . может я не прав.
Опубликовано 17 июля, 201312 г. это не 93 серия ... давай в личку , дам дамп чистого бси , но поделай плиз все скрины кодировок что сейчас есть , пригодятся , и попробуем бси сделать новым и сделаешь 4 вещи , если бси жив авто заведешь , и будешь кодировать дальше по скринам , нет , бси трупп
Опубликовано 18 июля, 201312 г. может есть смысл затереть бси? До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI. Изменено 18 июля, 201312 г. пользователем zvm
Опубликовано 27 июля, 201312 г. Автор До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI. variante C http://freespace.by/download/520c82075b
