Audi allroad блок ABS
4Z7 907 389 A машинка покупалась, блок восстановил. Делаю диагностику ошибок нет. Подключаю на столе, висит ошибка 65535 неисправен блок управления. В 6 измеряемой группе напряжение 0,39 вольт, (терминал 30) должно быть 12. Подскажите, где рыть, ошибка 65535 слет прошивки?
На столе 65535 а на машине нет ошибок или как? В чём проблема? Русским языком пишите, понятно пишите.
Когда уже придёт понимание, что нужно указывать год авто, код ДВС, тип коробки?
С ошибкой 65535 или 00003 ездят много А8 и даже не палят ланпычку.
Audi A6 allroad 2005, win WAUZZZ4B25N019072, двигатель BAS, коробка FXL горит лампочка ABS. При диагностике на машине ошибок по ABS не было. При подключении на столе вылезла 65535
Так подключи на столе. Вызвони ноги питания и смотри по дорожкам и схемотехнике почему нет питания или блок его не видит. Ну как бы так.Я бы в этом направлении и смотрел..
Да, рою, по видимому где то пистон просмотрел, хотел прошиву подкинуть, чтобы исключить программную часть, но пока не нашел.
