Панельная проводка Приора
Здравствуйте сгорела проводка панельная из за китайского зарядника навигатора вставленного в прикуриватель. Машина 2011 года 1,6 8 кл эбу м74 электронный газ. Проводка востановлению не подлежит. Купил панель в сборе с проводкой привезли мне на заказ. Но оказалось что проводка для нового эбу бош и назад эту панель менять не берут. Я все подсоединил кроме блока управления но ничего не работает хотя питание все идет. Похоже на несостыковку проводки с моторной. Снял сгоревшую проводку ездил по разборам но ничего найти не могу проводка у всех разная. Подскажите если у кого такая машина есть номер панельной проводки .
Разъем на ЭБУ оделся?
Для какого эбу проводка?
Один разьем идет с панелью второй из моторного щита или откудато из под пола точно не помню. На разьеме эбу новой проводки написано бош.
Скорее всего от китайского предохранителя хозяин один предохранители не менял насосами не качал. Разьем на м75 похож.
фото м 74
эбу м75
проводку скорей всего через интернет искать,наложным платежом. контролер дороже купить,чем продать панель приборов. новые покупал на заказ или бу?
Проще наверно будет родную проводку взять. Так как если брать блок то вторая половина проводки то же не стреляет.
м75 . в онлайн каталоге есть номер жгута а как понять от какой он машины
блок комфорта целый? еще ж с иммо надо будет возится...
http://www.avtozapchasty.ru/epc/?brand=vaz&sid=15187&model=15210 если с этой страницы
с
с какого ты города?
Все целое сгорел только блок предохранителей растекся как свечка. Насчет иммо програматор есть. У меня сейчас только одна мысль брать старую проводку и с ней ехать в тольяти и там искать
Изменено пользователем dx77
проще проводку родную искать под панель. дешевле. только как показывает практика после таких замыканий может и эбу и блок комфорта крякнутся,не полностью конечно. каким программатором пользуешься?
Комбик в основном и др . Да вот в том то и дело проводок штук 20 по разборам перебрал все разные . Проводка в тольяти 8т стоит .
не кисло... если по интернету разборки,заказываешь,наложным платежом,смотришь на почте тогда покупаешь. как вариант.
http://www.avtozapch...187&model=15210 если с этой страницы
с с какого ты города?
Пенза
Наш конвеер очень гибкий, где по дешевле нашли то и впихали.
Там движки разные бывают, приборки и блоки управления. Ну и остальные мелочи вроде печки.
Так что вариантов действительно много.
