Опубликовано 20 июля, 201313 г. comment_451285 Подскажите пожалуйста лада приора 2012 1.6 8 кл блок ме 17.9.7с электронной педалью газа ошибки p0122 p0222 p2123 p0118 была замененна дросельная провода в порядке срабатывает вентилятор по диагнозе показывает температуру +36 потом переходит в -30 начинает троить датчик тож поменяли без результатно не реагирует на педаль газа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201313 г. comment_451324 На 8кл Приорах не встричал МЕ17.9.7, скорее всего М74. Посмотри параметры АЦП по педали и дроселю . В сумме напряжение должно быть около 5В. Просмотри внимательно питание блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451324 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201313 г. Автор comment_451343 16 клоповая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451343 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201313 г. comment_451347 А что привело к замене проводки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201313 г. comment_451398 эдесь либо нормально называть все своими именами и выложить данные диагностики,либо к нормальному диагносту Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201313 г. comment_451401 У этих машин вобще огромная проблема с проводкой! Тут один выход-скрупулезно осмотреть всю проводку!Там косяк и найдешь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201313 г. Автор comment_451543 Я же объясняю что человек поменял по подсказке эл дросель но диагностика показывает на обрыв цепи цепь в порядке прозвонена к эбу и от датчика тож и от дросельной и в порядке но при заводке на хх двигатель работает нормально температура начинает вроде подниматься до +40 но резко включаеться вентилятор потом он отключаеться и температура показывает -19 -25 -30 и соостветственно троит и на педпль нереагирует это понятно значит проблемма с мозгом который дает команду на вкл карлсона Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201313 г. Автор comment_451592 Приехали мозги!!! заменой помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451592 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201312 г. comment_451760 А сколько мозг прожил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201312 г. comment_451785 1 год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42592-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-451785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
