Добрый вечер уважаемые пользователи форума! Я здесь новичок! Решил зарегаться и попросить вас о помощи так как меня мучает одна проблема! Почему после прошивки газеля микас 10.3 на включения вентилятора при 80 градусах сразуже перестает работать тахометр?! Не могу понять...и что делать?!
А с чего Вы взяли, что куллер должен работать при 80 градусах. Термостат открывается при 85!!!!
Не ту прошивку заливаете вот и тахометр молчит.
Профиль заполние согласно правил!!!1
В нашем регионе климат жаркий и автозавод рекомендует заводскую прошивку в которой датчик системы охлаждения срабатывает либо при 97 либо при 103 градусах,понизить до 80-85! Вентилятор в реальности не успевает охлаждать двигатель и машина тупо перегревается! Дело в том что на 12.3 все работает! А да после прошивки я начинаю проверять завожу на холостом ходу держу повышенные обороты температура доходит до 80-85 градусов и вентилятор срабатывает тоесть прошивка рабочая НО тахометр не работает! Сегодня 10 машин так испортил))) я Думаю может так как я чайник в этом деле и самоучка неправильно заливаю прошивку!
А заливал только калибры или полный фул?И откуда прошивки-может дело в них,а если обратно откатится-все работает?И каким прибором работаешь?
Мне показали только как считывать свою заводскую прошивку и записывать новую! На вкладке калибровка открыть-файл успешно загружен-запись! И готово только так! А флэш и еепром вообще не трогаю! Оборудование от SMS-Software CombiLoader! То что на фото +ключ и разъем OBD2! Да если обратно свою залить работает!
Вот в чем проблем с тахометром.
Благодарю вас за помощь! Я завтра посмотрю версию своей прошивки,напишу вам ответ эта или нет! Скорее всего я так думаю))
В вашем случае нужно делать прошивку на родном софте, тогда все будит работать!
Я прошу прощения а что вы подразумеваете под родным софтом?!
я сейчас в карши, звони +9989094625 ноль ноль,
P/S узбекского не знаю)))))
Я татарин)))спасибо,сейчас выйду на связь!!!
ну вот и пообщались)))
все дело в софте как и было выше сказано euromarina1 и timer
будим править родной софт, тему можно закрывать.
Всем благодарен,особенно уважаемому мастеру своего дела Мастеру)))!!! :18_1_35:
