Опубликовано 21 июля, 201312 г. Mercedes a160 автомат Приехал после коробочника причиной не исправности коробки была выход из строя модуля распознования рычага селектора и коробка уходила в аварию ударным включением получила внутренние механические не исправности коробочник починил механику я снял блок селектора, прогрел всю плату,пропаял(селектор на оптопарах) машина заработала! и уехала но не надолго на две недели после воскресить её не удаёться висят следующие ошибки и коробка в аварии ECM P0705 Управление КПП: FGS ошибка 10 FTC P1872 Не исправность CAN: сигнат по CAN от блока управления GEM не верен GRM P1856-000 Внутренняя ошибка блока А61(модуль распознования рычага селектора) опознал не достоверное положение рычага Вот такие дела может кто решал, помогите P.S Просто там ломаться то не чему проц да еепромка на плате Изменено 21 июля, 201312 г. пользователем eugenpro
Опубликовано 23 июля, 201312 г. По диагностике в живых значениях положение селектора корректно показывает?
Опубликовано 18 августа, 201312 г. Автор Тема живая опять приехал В оперативных данных при переключиении с D на N или наоборот происходит [F] тоесть вываливаеться в аварию и на сканере и в реале на плате стоит can контроллер A82C250 philips может он вот осциолограммы шины она исправна, и 60 ом цешкой между Проехал 170 км и 70 запусков по кадру итак прогрееш почитиш поедет и не надолго Изменено 18 августа, 201312 г. пользователем eugenpro
Опубликовано 18 августа, 201312 г. б.у такое счастье стоит 10-14 на разборах в Москве, с новья в 30ку. смысла чинить нет! хотя была у меня тоже ашка на ремонте, на фотодиодах микроворсинки пыли, прогрел, почистил, пропаял, машина до сих пор ездит. но это редкий случай. я может тебе больше инфы дам но мне непонятно ECM FGS FTC GEM GRM. чем читаешь?
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Автор б.у такое счастье стоит 10-14 на разборах в Москве, с новья в 30ку. смысла чинить нет! хотя была у меня тоже ашка на ремонте, на фотодиодах микроворсинки пыли, прогрел, почистил, пропаял, машина до сих пор ездит. но это редкий случай. я может тебе больше инфы дам но мне непонятно ECM FGS FTC GEM GRM. чем читаешь? Читаю Maxidas ds 708 с машиной работает на ура
Опубликовано 21 апреля, 201411 г. привет всем!, ребят такая же проблема, те же ошибки, сканером тоже maxidas ds708, сегодня попробую тоже пропаять феном, а вообще подскажите как ее купить, как она правильно называется???, плата кулисы или gem модуль или как???
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. У меня на A160 тоже была проблема с селектором, акпп уходила в аварийный режим "F". проблему решил заменой транзистора BCP54 так как при нагреве показания по тестеру оличались от остальных двух (всего их три) в верхней части платы. Цена вопроса 70 рублей или 200тг. Транзистор купил в магазине радио деталей. Всем удачи на дороге.
Опубликовано 14 мая, 20178 г. как она правильно называется???, плата кулисы или gem модуль или как??? EWM тоже приехал S320 , будем думать как починить)) Изменено 14 мая, 20178 г. пользователем velcom
Опубликовано 14 мая, 20178 г. EWM тоже приехал S320 , будем думать как починить)) Паша, если что дай знать, подмогну. ))
Опубликовано 16 мая, 20178 г. Паша, если что дай знать, подмогну. )) Спасибо Сергей ! авто без блока селектора заводится потому что эбу акпп видит положение рычага в самой акпп !
Опубликовано 22 июня, 20178 г. Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой проца 0D62J модуля GEM A1685400044. Родной не выходит на диагностику и садит питание.
Опубликовано 4 июля, 20178 г. EWM тоже приехал S320 , будем думать как починить)) забыл отписать , блок заменили ! теперь одна загадка мучает , где он его нашол за 2500р весь селектор ? Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой проца 0D62J модуля GEM A1685400044. Родной не выходит на диагностику и садит питание. а при чём тут прошивка если садит питание ?!
