Ребята,гляньте дамп, приехала машина, одоометр моргает, суточник тоже,в торопях считал дамп, походу неправильно, програматор Мастер-02,номер панели незаписал, -чесно,торопился,сам понимаю,не ругайте,пробег поменял,всё тоже самое, пробег мигает, на панели спидометр при прогоне ноль светит,по точкам нету инфы, програмировал выпаивая дисплей с одной стороны,микру в програматор,и так 4 раза,гляньте пожалуйста,что не так, или я ступил?
Тойота Приус.rar
Судя по байтам одо все в порядке....одну маленькую тонкость после этих байт надо еще....но почему спидометр стоит на месте при езде, не понятно...скорее всего не в дампе дело...приехала то машина с такими же симптомами ?
да с такими, теперьто хочется всё правильно сделать, а тут ....я дампы в базе нашей смотрел,непонятно одно, я считал как 93с66, а похоже на 93с 46, вот теперь думаю может или я или до меня накалолись, такое ведь может быть, дело в том что епромка не хило потёртая,а при сравнении непонтки выходят,область пробега -понятно а вот дальше.ерунда какаето. может есть у кого дампик на такую панель, номер могу завтра отзванится чтобы подьехали,посмотрю скину
да ещё, когда выпаивал,сдувал феном, там походу нога одна висела,незнаю.перед тем как выпаивать постоянно смотрю как и что, а особенно в такой панели,нехрена неудобно дисплей выпаивать,может изза этого что случилось?
Да не похоже на 46, 66 там...но другой дамп залить попробовать надо...
Изменено пользователем vfrfh
С такими траблами первым делом нужна диагностика, а потом уже лезть глубже.
чесно сказать тут и без диагностики понятно,одо моргает и суточник, а это ошибка панели тоисть моргание, да и диагностика нефига непоказла,ну насколько лаунч показывет,с обратной строны панели, точки програмирования уже паиные,ковырялись однозначно,я могу конечно послать туда где делали,но сам то уже панель ковырял,зря чтоли столько разбирал ,теперь хочется сделать :emot62:
завтра отзвонюсь,пусть подьедит,залью дампики что у нас есть а там посмотрю,и за одно микруху поменяю. а то может что с ней
есть 2009 года и немец мож сгодится для анализа
tayota-prius-09-136210-83800-47251-A-93C66-DE.rar
Если вы пользовались тахософтом,то посмотрите ещё раз, ответ был во 2#.Просто поспешили.Если надо дамп - пожалуйста...Номера панели ....увы нет.
t prius c66 83800-47080-c.bin
Изменено пользователем 6508560170
Ребята,Всем спасибо!разобрался.Отзвонился клиенту,только на следующей недели приедит,работа,сделаю отпишусь,ещё раз всем спасибо!
Ну тут два косяка это минимум! Контролька не правильная это раз, не правильно считана микра это два. Клиент всё равно приедет, я так думаю. Посмотри в каком кузове сей агрегат. Завтра с работы кинусь дампом! Да, и там же пятаки вроде!? Вообще ПРИУС это самая лёгкая панель.
ну не самая легкая,
и пробег моргать может не только из-за дампа!
особенно в разборке сладкая пол панели разобрать надо чтоб комбинацию приборов снять))
Легко там все разбираеться !Привыкли два самореза выкручивать ! На ГАЗ 21 сними одометр !
скорее привыкли не два самореза выкручивать, а через разъём :wink: , дело не в сложности сам факт того что надо снимать верхнюю накладку вместе с подухой, и русский автопром не чего сравнивать с нормальными машинами!!!
Я думаю в нашей работе самое опасное это стрелы ! Последний раз стрела на альмера классик сидели на супер клее-вот задача ! а внутрисхемно очкую !а остальные дела--99% решаеться в нашу пользу ! Нормамьный прогер и кальки .
для растворение супер клея отличное средство в любой аптеке 50 рублей sYWXGlCE.jpg
ну да, закачать его между стрелкой и осью, чтоб он там клей растворил....а внутрисхемно все хорошо получается с классик)))
Подкинул твой дамп на такую же панель, и пробег начал моргать. Так, что однозначно криво считал-записал. Держи с такого же. Про контрольку не забудь, что бы "ехала". prius 20 93C66.bin
Спасибо Gesha3,клиент приедит только на следующей недели,поробую
