olle67 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Ребята,гляньте дамп, приехала машина, одоометр моргает, суточник тоже,в торопях считал дамп, походу неправильно, програматор Мастер-02,номер панели незаписал, -чесно,торопился,сам понимаю,не ругайте,пробег поменял,всё тоже самое, пробег мигает, на панели спидометр при прогоне ноль светит,по точкам нету инфы, програмировал выпаивая дисплей с одной стороны,микру в програматор,и так 4 раза,гляньте пожалуйста,что не так, или я ступил? Тойота Приус.rar
vfrfh Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Судя по байтам одо все в порядке....одну маленькую тонкость после этих байт надо еще....но почему спидометр стоит на месте при езде, не понятно...скорее всего не в дампе дело...приехала то машина с такими же симптомами ?
olle67 Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 да с такими, теперьто хочется всё правильно сделать, а тут ....я дампы в базе нашей смотрел,непонятно одно, я считал как 93с66, а похоже на 93с 46, вот теперь думаю может или я или до меня накалолись, такое ведь может быть, дело в том что епромка не хило потёртая,а при сравнении непонтки выходят,область пробега -понятно а вот дальше.ерунда какаето. может есть у кого дампик на такую панель, номер могу завтра отзванится чтобы подьехали,посмотрю скину да ещё, когда выпаивал,сдувал феном, там походу нога одна висела,незнаю.перед тем как выпаивать постоянно смотрю как и что, а особенно в такой панели,нехрена неудобно дисплей выпаивать,может изза этого что случилось?
vfrfh Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Да не похоже на 46, 66 там...но другой дамп залить попробовать надо... Изменено 21 июля, 2013 пользователем vfrfh
romario-1 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 С такими траблами первым делом нужна диагностика, а потом уже лезть глубже.
olle67 Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 чесно сказать тут и без диагностики понятно,одо моргает и суточник, а это ошибка панели тоисть моргание, да и диагностика нефига непоказла,ну насколько лаунч показывет,с обратной строны панели, точки програмирования уже паиные,ковырялись однозначно,я могу конечно послать туда где делали,но сам то уже панель ковырял,зря чтоли столько разбирал ,теперь хочется сделать завтра отзвонюсь,пусть подьедит,залью дампики что у нас есть а там посмотрю,и за одно микруху поменяю. а то может что с ней
golova Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 есть 2009 года и немец мож сгодится для анализа tayota-prius-09-136210-83800-47251-A-93C66-DE.rar
oleg358 Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Такое случается когда 93с66 пишешь как с56, сам восстанавливал. Пиши правильный дамп и все пройдет.
6508560170 Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Если вы пользовались тахософтом,то посмотрите ещё раз, ответ был во 2#.Просто поспешили.Если надо дамп - пожалуйста...Номера панели ....увы нет. t prius c66 83800-47080-c.bin Изменено 22 июля, 2013 пользователем 6508560170
olle67 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Ребята,Всем спасибо!разобрался.Отзвонился клиенту,только на следующей недели приедит,работа,сделаю отпишусь,ещё раз всем спасибо!
Gesha3 Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Ну тут два косяка это минимум! Контролька не правильная это раз, не правильно считана микра это два. Клиент всё равно приедет, я так думаю. Посмотри в каком кузове сей агрегат. Завтра с работы кинусь дампом! Да, и там же пятаки вроде!? Вообще ПРИУС это самая лёгкая панель.
dim3075 Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 ну не самая легкая, и пробег моргать может не только из-за дампа!
rasel Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 особенно в разборке сладкая пол панели разобрать надо чтоб комбинацию приборов снять))
GRIID Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Легко там все разбираеться !Привыкли два самореза выкручивать ! На ГАЗ 21 сними одометр !
rasel Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 скорее привыкли не два самореза выкручивать, а через разъём , дело не в сложности сам факт того что надо снимать верхнюю накладку вместе с подухой, и русский автопром не чего сравнивать с нормальными машинами!!!
GRIID Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Я думаю в нашей работе самое опасное это стрелы ! Последний раз стрела на альмера классик сидели на супер клее-вот задача ! а внутрисхемно очкую !а остальные дела--99% решаеться в нашу пользу ! Нормамьный прогер и кальки .
rasel Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 для растворение супер клея отличное средство в любой аптеке 50 рублей
vfrfh Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 ну да, закачать его между стрелкой и осью, чтоб он там клей растворил....а внутрисхемно все хорошо получается с классик)))
Gesha3 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 Подкинул твой дамп на такую же панель, и пробег начал моргать. Так, что однозначно криво считал-записал. Держи с такого же. Про контрольку не забудь, что бы "ехала". prius 20 93C66.bin
olle67 Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Опубликовано 24 июля, 2013 Спасибо Gesha3,клиент приедит только на следующей недели,поробую
