vin WAUZZZ8H54K005181
Cела АКБ, заводили бустером, как - не известно. Возможно дали переплюсоку
или просто перенагрузили по вольтажу -точно не знаю
со слов клиента перел этим все было ГуТ
Тперь не работает тахо, после старта загорается масленка о недостаточном давлении, не горит подсветка шкал и консоли,повороты с улицы моргают, на щите тишина, не работает крыша
Приборка все тесты выходов отрабатывает на ура, механически по манометру давление на 80гр. больше 2, датчик менял
В приборке висит 00576, в климе 01206 - подкидывал новую контактную группу замка - без изменений,трутся и возвращаются
Все блоки на связь выходят, преды-реле проверял
на что еще обратить внимание?
Bечером выложу дампы епромов приборки и моторного
Доске что-ли пипец?
так к слову. на октавии 2007 была переполюсовка,по мойму был сгоревший силовой предохранитель на акб и предохранитель на магнитофон,может просто повезло.
Первыми были проверены все преды,все ОК
Приборку отдавал на специальную фирму , сказали что все проверили,
что была перенагрузка по напряжению и они пару дорог и что-то еще сделали
Hо они сказали чтр может софт поврежден
Может у кого есть дамп епрома от этй доски:
8H0920930D
дамп приборки
A4_8H0920930D_RB4.BIN
На RB 4 если дамп падает, то егор на дисплее обеспечен. Так что вряд ли проблема в дампе.
Согласен, я им не поверил про софт
Да, может туплю , но нет связи с 19 Gateway module,
0н вроде в приборке или его просто нет на этом авто?
И в 9 пара ошибок по КЗ на задних лампах по габаритам 00984, 00985
они не трутся, но габариты горят нормально :emot179:
P.S. По моторнику ошибок нет, коробка механика
Изменено пользователем Abrakadabra
19 блок в приборке. Кроме 60-62 канала адаптаций приборки,он нигде больше не фигурирует, а так подпалили приборку, имхо.Судя по номеру-она цветная?
Изменено пользователем 052
Да цветная
Все, разобрался
Огромное спасибо 052 ,подтолкнул - в адaптациях 60-62 были нули :tormoz:
и я там не проверял. т.к тесты выходов-то были все ОК
Ну а дальше дядя Росс помог
Всем откликнувшимся спасибо
Тебе надо об этот написать в решениях http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28253/ - неожиданное решение, надо сказать, молодец.
