VW touareg 2.5CDI 2009г при прописке не сохраняются ключи
Притащили данный авто, не включается зажигание,....... логин вычитал, зажигание включил, все проходит нормально, но ключики не сохраняются...... На последнем шаге:(тест->сохранить) пишет програмирование-> и далее пишет нет ответа(писал VVDI), ключ вынул-вставил - заж. не включается, и ключей в памяти 0.....Пробовал родные(7946) и преподготовленые 7936 - результат 0, накачка есть, все блоки на диагнозу выходят, ошибки 01176, 01179, в моторном - блокировка запуска .......почему система не принимает родные ключи?
Есть еще один интересный момент - моторный не принимает логин, полученный из дампа моторного, ........кесси принимает этот логин .... Может кто дампы на правильность проверит?
touareg.rar
Авто завел, оба родных ключа дохлые, но Тангой читаются, не правильно предпоготовил 7936 - последний байт СS ошибся......Всем спасибо за участие, в архиве рабочая пара..........Тему можно закрыть!!!
