Проблемма с температурой и вентилятором
Делюсь результатами.
Датчик менял 2 раза,
Реле менял 2 раза,
ЭБУ менял 3 раза.
А воз и ныне там.
Поменяй пробку бачка расшерительного.
  • Ответов 41
  • Просмотры 9,1 тыс
у меня было подобное с мотором вентелятора....при включении зажигания силовой импульс запускал мотор а через реле нет ...поменял мотор и все прошло
А причём тут пробка ?
Пробка нормуль давление держит если вы об этом. :rali:
А как тогда обьяснить что после двух перезапусков всё работает как часы ?
Никак не объяснить! А с мотором может быть такая канитель-через реле,запускаться через раз!
Термостат поменяй.
Я вот тоже об этом подумал.....
Но с другой стороны, он работает ...
Время его открытия отчётливо видно когда наблюдаешь за температурой.
на 93 градуса он открывается...
Пойду провода тестером звонить.
О замерах отпишусь.
Но ведь если пальцем нажимешь релюху, много раз, он включается чётко....
Мистика какаято. :21:
Выкладываю прошивку своего блока, на общее обозренние.
А как выложить файл ?
ниже окна, где пишешь текс с право есть кнопка "обзор", указываешь файл, потом жмешь "загрузить" и "отправить"
Вот и все
еще как может, если в нем заложена функция управления вентилятором охлаждения.Когда впервые столкнулся с проблемой ,голову сломал,включается как положено 101 градус, а выключается при 75 градусах. в прошиве включение 101, выключение 95. Оказалось температура выключения на бортовике 75 град.
если сомнения по поводу бортовика -так отцепи его.
Изменено пользователем kia1
Реле менял 2 раза,
ЭБУ менял 3 раза.
А воз и ныне там.
Это какие-та не понятки возми осиц. и мультеметр проверь напругу и провери замыкает ли при вкл 101град реле вентелятора, так как чудес на свети не бывает и не надо заниматся методом научного тыка всему есть обьяснения.Вот исправил задержку кому-то нечем занятся.
j5d13i61___________________.rar
Изменено пользователем pavel1970
Вот это дельный совет завтра с утра так и поступлю.
Респект тебе братуха...
Я смотрю на окружающий мир также, как и ты, чудес нет , и быть не может....
Миром управляют чугунные законы, и они увы не нарушаются, они неумеют нарушаться.....
но дело в том, что когда эбу про-бует границу включения и ли выключения вентиля, то и реле не клацает....
Втом то и дело что все обстоятельства указывают на глюк программы , или на глюк Эбу....
Но дело не в проге, и не в эбу. Так как три Эб3у разных одинаково гнать не могут.
Парни, имею не малый опт в чиптюнинге, и вообще в работе инжекторщика....
Мои проги одни из лучших в городе как для стандарных, так идля нестандартных желеяк
Н о вот в чём писец:
Сотням людей я отремонтировал систему впрыска, если не тысячам.
А вот себе немогу. С такой проблемой я не сталкивался за последние 5 лет эт точно.А раньше темболее.
Как пошептал ктото.
Ума не приложу что делать....
А ктонить смотрел прогу что я выложил ?
Ест кояки ?
:rali:
что, что, а здержка тут имеет такую незначительную роль, если вообще имеет, что исправлять её смысла небыло.
Скажите ещё что я не прав....
я так и не понял-ЭБУ даёт команду на реле, или нет? Менять можно всё подряд
Ехал сегодня на работу, откинул К-линию бортовика от разьёма диагностики.
Машина не перегревалась вентиль срабатывал как надо. но эт не показатель. поеду домой ешораз проконтролирую.
А по поводу команды на релеПовторюсь третий раз:
Когда ЭБУ про-бует температур включения вентиля, то и реле НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Когда ЭБУ про-бует температур выключения вентиля, то реле НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
А после второго перезапуска двига ЭБУ границы включения и выключения НЕ ПРО-БУЕТ !!!
Следовательно что и вентиль пашет нормульно.
ГЛЮК ЭБУ категорически ИСКЛЮЧАЕТСЯ.так-как три ЭБУ , один мой два магазинных одинаково
глючить не будут...
Очевидно какаято хрень не даёт ЭБУ выполнять свои функции чётко.
сёдня ешо поездию, понаблюдаю, грешу пока на бортовик.
:rolleyes:
Походу точно бортовик мозг парил
Сегодня ездил без него, ЗАМЕЧТАТЕЛЬНО :rolleyes:
Ктоб мог подумать ?
Сегодня пришол мне почтой вал 10,93 Нуждин
Поехал я его ставит :rali:
Парни, спасибо огромное за прекрасную дискуссию.
Неисправность устранена,тему можно считать закрытой...
Всем спасибо, все свободны
:rali:
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Измените калибровки включения вентилятора на включение при 90 а выключение при 85 в прошивке Январь 5.1.
J5v13i02.bin
Изменено пользователем Zhelezyaka142
Этот январь на какой машине стоит?А по вопросу-не нужно этого делать,при такой температуре-пропеллер включиться и будет молотить постоянно.Лучше машинку ремонтируйте.
