Здравствуйте.
Взялся повозиться с этой понелью..
Пусть будет самый с мешной для вас вопрос, но я не могу считать тамп.
чип 24с02WI (CSI p4g ) нашол 5-6 ногу по точкам. Землю - питения. и все Упа выдает CLK error.
прилагаю фото. Ткните носом что не так делаю.
Переходник от 93сXX. ноги прозвонил (3 - 5 2 - 6 5 - 4 8 - 8)
Дай внешнее питание на Упу или на щит. А лучше выпаять микросхему.
Что за переходник? У Упы на плате под eeprom отдельно разводка сделана под 24 и 93 серии.
а не судьба нормальные фото сделать?!
на щит питания дать не получиться. Блока питания от упы нету тоже. Какой можно взять 12В обычной от модела старого?
переходник по схеме собирал из нета (COM на 93СХХ 1-2-3-4-5-8 ) контакты. Прозвонил по плате 24 и 93 серию выбрал (2-6 3-5 5-4 -8-8) припаялся как на картинке и все тишина на этом.
отпаяй микру и не парься!
а то проц вальнеш еще с такими примочками
Микруху то отпаять не проблема. Но она маленькая и все программатор не встанет... Я 93С46 делал по точкам. А эту взялся потму ни разу не было 24с02, надо учиться.
Если подпаяться на примую к микрухе к ногам 4 земля 8 питания 5 и 6 программые. остальные как я понял не задействованы.
Читал тему по лифаны так только две точки 5 и 6 использую.
Когда мы научимся еще и темы оформлять ? Наверное техника CF 625 Х6 EFI ???
ИМХО, далёкий ты человек от этого дела. Питание на плату подать не можешь, упу запитать внешним питанием не можешь, выпаять не можешь... про даташиты я уже молчу... Чем тебе помочь? Ликбез открыть?
Да наверное, мне просто дали щиток и сказали это и китайского Х6 :) и Я тупанул простите...
Я что-то не понимаю видимо. Помогите.
Подлючил блок 12в к упе. ножки 5 и 6 от переходника как пиал выше. Еще минус с платы взял прозвонил точки. Ни чего. упа пишет ошибку
Все когда то были недалеки людьми.... Питания подал. Выпаивать я же говорю не проблема, в прогер она не встанет, (она микросфера меньше просто) даташит я смотрел пишится через 5-6.
Воти вопрос что не так. куда смотреть...
Пипец, куда мир катиться.... всю жизнь считал, что электроника удел высокограмотных и одаренных людей, оказывается 3-х классов ЦПХ предостаточно.
P.S. Ничего личного, просто мысли вслух - никак немогу свыкнутся с окружающей ныне меня действительностью....
Одобряю. хороши мысли. А можно умные мысть от профи по моей проблеме?
Да я ж по теме, есть хорошая народная поговорка: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"
Отдай, если щиток еще жив пока.....
Изменено пользователем autodamp
Он живой и останется. Вы поймите мне разобраться надо... Понимаю что это кусок хлеба ваш, и его часть я не претендую. Но все же. Чего я не учитываю....
5-6 ноги чтения и записи. 4 земля. 8 питание. Что не так?
+100500
Вынь микру и припаяй к упе проводами!!!
Можно конечно, только толк вам от мыслей этих....все что надо уже сказали выше, и если бы все правильно по подсказкам слелали, все бы уже прочиталось..
Кварц замкнул?? Открой даташит и на ногах питания замерь напругу если заниженна то блок питания к упе
Открой, 10я страница хелпа к твоей упе.Увидешь что и куда.
Что можно так сделать я уже давно понял. Думалось можно сделать по точкам тем же переходничком от 93СXX просто использовать не все контакты.
Выпаять и к прогеру проводками я так и сделаю видимо...
12 вольт постоянки на прогер оптимально.питание микрухи от 3.3до5
три минуты делов а разговоров...
