ВАЗ 21124 Удар при заводке на горячую.
А с горки?(то есть вы определились с природой стука?)
Может прошиву в сток вернуть, похоже на ранние зажигание на старте
если с отключенным мз стука не будет, то скорее всего раннее зажигание.
21124,ителма январь 7.2,прошивка пока незнаю какую поставили,жду адаптор,придёт посмотрю!на старой прошивке тоже самое было!
что за мз?
стоковой прошивки у меня нет!выписал кабеля,придет,буду пробовать всё сам,думаю залить прошивку несложней чем винду!
что за мз?
на счёт зажигания,да мне подправляли,говорили что раннее стоит,но почему тогда оно назад нараннее ставится,само чтоли!?
модуль зажигания
у меня нет модуля зажигания,у меня 4катушки в каждом колодце!
Вы про демфер?Так как
что за мз?
ДВС как я понял 1.6 16кл, мозги Я - 7.2, как подправляли УОЗ (зажигание), УОЗ заложен в прошивке. Поясни
всё правильно но на счёт прошивки я незнаю,придет адаптор, считаю,выложу,смотрите!сам я пока не спец!
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Вам grv555 предложил умный совет, определить природу стука. Попробуйте с толкача завести (не пользуясь стартером)
, будет стук при запуске или нет. Этим Вы сузите круг поиска до минимума.
сегодня буду на даче,попробую!
Сразу скажу, если стука не будет снимайте стартер, проверте его работоспособность(состояние бендекса,
втулки, как бендекс выходит и возвращается назад) и сразу посмотреть на венец маховика. Если Вы не спец
то лучше найдите нормального мастера
стартер бы и на холодную стучал
с этой природой стука второй день парятся. или у вас есть пара аксиом про стуки....?
Ваша фамилия не Задорнов ?
Вы сказав о МЗ даже не посмотрели в названии темы модель авто.
МЗ стоит на 1.5 16кл. а на 1.6 16кл. стоят индивидуальные катушки, поэтому давайте
жить дружно и не говорить друг другу обидных слов.
Человек сказал, что он не спец и попросил совета, так давайте дадим ему умный совет
по его скудным данным. Прийдётся поэтапно у него выпытывать информацию.
А то что он сам пытается разобраться - я ,лично, это приветствую.
Каждый когда-то начинал. Ремонтом занимаюсь давно а диагнозом с 2006 г.
Форум читал давно, но не вступал в обсуждения. Очень много полезного здесь
от форучан, которые отвечают на вопросы по существу.
А про аксиомы и теоремы можно поговорить, но потом.
Большой ПАРДОН !
вы советуете определить природу стуков человеку не владеющими познаниями диагностики и ремонта авто. он даже не понял о чём вы. если вместо одного модуля отключить четыре инд. катушки задача усложняется до невыполнимой, то обсуждать в данной теме больше нечего. ставлю на увод уоз на раннее зажигание. но это ему ничего не даст. последний совет : пусть едет к хорошим мастерам. а задорнов или петросян - это скорее ближе к вам.
У Задорнова и Петросяна разные жанры ! ? Давайте по существу.
По моему каждый человек достигший 20 летнего возраста способен различать стуки по звукам.
Глухой металический или звонкий металический, или как говорят в народе(как пльцы цокотят).
Интересно, где пропал организатор темы. Получается, мы с Вами дискутируем а он отмалчивается.
Так давайте тогда закроем тему.
serjei прочитал тему про не качающий ЭБН, с Вами полностью согласен.
