ZenitPro 4 поколение
Здравствуйте! Подскажите, почему плавают обороты ХХ (диапазон 100-200 мин-1)? Если же включен кондиционер, то обороты ХХ стоят как вкопаные. Проблема наблюдается с момента установки ГБО, отрегулировать, чтобы обороты не плавали не удалось, на бензине все ОК. Свечи менял (ставил оригинал уже два раза). Пробег 30000 км. Заранее благодарен!
Изменено пользователем grivan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42732-zenitpro-4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
время впрыска бензиновых и газовых форсунок сколько на ХХ? и при вкл кондере?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42732-zenitpro-4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-453476
_______________
А какое должно быть? Я к установщикам подъехал бы и попросил бы подправить. У самого нету программки :(
P.S. После установки ГБО сказали, что обороты на ХХ плавают из-за свеч, хотя я их не долго до этого менял. Теперь собрался и поменял снова, но эффекта 0. Может быть еще ВВ провода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42732-zenitpro-4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-453623
смотря какие форсунки - время ГФ обычно около 5мс, когда меньше, то и получается расколбас на ХХ.
если на бензине проблем нет, то свечи, ВВ не причем.
зенит не знаю - по программе не подскажу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42732-zenitpro-4-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-453633
