Опубликовано 27 июля, 201312 г. Здравствуйте! Подскажите, почему плавают обороты ХХ (диапазон 100-200 мин-1)? Если же включен кондиционер, то обороты ХХ стоят как вкопаные. Проблема наблюдается с момента установки ГБО, отрегулировать, чтобы обороты не плавали не удалось, на бензине все ОК. Свечи менял (ставил оригинал уже два раза). Пробег 30000 км. Заранее благодарен! Изменено 27 июля, 201312 г. пользователем grivan
Опубликовано 27 июля, 201312 г. время впрыска бензиновых и газовых форсунок сколько на ХХ? и при вкл кондере?
Опубликовано 27 июля, 201312 г. Автор время впрыска бензиновых и газовых форсунок сколько на ХХ? и при вкл кондере? _______________ А какое должно быть? Я к установщикам подъехал бы и попросил бы подправить. У самого нету программки :( P.S. После установки ГБО сказали, что обороты на ХХ плавают из-за свеч, хотя я их не долго до этого менял. Теперь собрался и поменял снова, но эффекта 0. Может быть еще ВВ провода?
Опубликовано 27 июля, 201312 г. смотря какие форсунки - время ГФ обычно около 5мс, когда меньше, то и получается расколбас на ХХ. если на бензине проблем нет, то свечи, ВВ не причем. зенит не знаю - по программе не подскажу.
