Здраствуйте. Подскажите, ситуация такова, что при включении зажигания лампа включения свечей накала загорается и сразу тухнет. Далее через секунд 20 начинает мигать. Реле свечей не включается и что самое интересное на управление этим реле с контроллера поступает "-9В"!!! На обмотку этого же реле +12В относительно массы кузова. Массы контроллера проверял - в норме. Питание управления измерял на выходе с контроллера. Что может значить "-9В" управление?
Я смотрел. Ошибок по двигателю нет (смотрел VAG - COM через обычный К-Line).
Свечи прозвони, мигание означает обычно что свечи мёртвые.
Спасибо за помощь всем. Приедет, буду пробывать еще раз читать ошибки.
мигание спирала не всегда означает что свечи неисправние,просто разние программисти вместе CHECK ENGINE исползують се лампу,сначала включается претупредив о включенном свечи накала и духнет,еслы далше будет мигат значит в системе управление есть ошыбка,
Согласен с Master Class в том что, лампа свечей накала в этих машинах используется вместо лампы check engine. Так что в первую очередь следует считать ошибки эбу двигателя. Судя по замерам на рэле свечей накаливания - она должна включаться при разности потенциалов в 21 вольт. Здесь можно попробовать включить вместо реле любую резистивную нагрузку (лампу например) и посмотреть напряжения в данном случае.
Ребята,на т4 никогда не начнет моргать лампа свечей ,даже если все свечи дохлые и ошибок по ним не будет! Читайте ошибки и будет ясно что там,лягушка или датчик хода иглы и т.д!
Пы.Сы Постоянно кто нибудь приезжает с тупой миной: Я вот,тут спиралька заморгала,ну я и махнул все четыре свечи по 600р,а она не тухнет,наверно ошибку сбросить надо......Комп воткнешь ,а там лягушка тормозная или 2 лампы на стопах сгорели по 10руб.
Посему ПРАВИЛО,сначала диагностика,а уж затем ЛЕЧЕНИЕ!!!
