Проблемы с иммо Chrysler PT Cruiser 2006г. 1,6л. Европа
Всем привет!
Подскажите может кто сталкивался.
Есть машина Chrysler PT cruiser, 2006 гв, мотор 1,6. Европа.
Приехала, постояла два дня, сел АКБ, и машина больше не запускается, горит иммобилайзер. Ключ не видит.
Читал ее Launch 431 Diagun III, ошибка в ЭБУ , связь с иммобилазером. MPV не захотела подключаться(перепробовал все типы иммо).
Смотри блок иммо, показывает что в нем 0 ключей.
есть возможность купить новый блок иммо, но есть ли смысл?
Я думаю может просто ключ слетел. Подскажите в какую сторону копать?
и чем можно ключ прописать?
Спасибо.
или обнови МВП или купи адаптер для крайслера .
а как МВП обнавляется?
у меня в комплекте два адаптера для крайслера есть
Адаптер для крайслера есть. Аж 2 шт. "Chrysler138, chrysler139".
Но по ним он не подключается.
Получилось подключиться по OBDII. Пишет что ключей 0. Пробудешь пропивать спрашивает security code. Это что?
Вводишь любые четыре цифры пишет "code is correct"
И дальше выводит сообщение challenge code 30 9E 02 00(каждый ра разный)
Ниже "please obtain response code from ad"
Нажимаешь далее выводит запрос на ввод "response code" __ __ __ __
Что нужно вводить? И что или кто такой "ad"?
Заранее спасибо.
Диагностирую Launches diagun III он выдает в ЭБУ двигателем ошибки u0100, u0141.
переходник продается отдельно .он более скоростной и по сему работает с крайслером .
