Мужики подскажите что за хрень? Ваз 2112 1.5 16кл. BOSH 1.5.4Е2 при резком нажатии на газ обороты берёт очень медлено при повышении давления топлива до 5 всё отлично. По диагностике всё нормально, форсунки ставил новые проверенные, насос, ДМРВ, модуль провода новые, так мужик и уехал с хомутом на обратке.
ДМРВ может на соответсвовать типу прошивки.
Сбросить обучение блока.
если есть пропуски зажигания то проверить качество топлива.
С топливом всё в порядке"заливал другой бензин", с ДМРВ тоже раньше на нём ездил всё было окей, просто для проверки поставил новый, пробовал ставить Январь 5.1.1 и несколько прошивок перепробовал бесполезно.
А свечи не заливает на таком довлении.проверти метки ГРМ
На этих эбу сброс сканером делать нельзя .
Проверить метки и поинтересоваться когда менял ремень грм , после чего началось , на этом двигле клапана гнет при обрыве ремня.
И какое давление топлива при не пережатой обратке?
С метками всё в порядке, свечи не заливает движок работает как часы, давление с не пережатой обраткой 2,4 при нажатии на газ до 3 как и положено. После чего началось клиент сам не знает говорит постепенно всё хуже и хуже.
Очень часто проблема бывает в шкиве коленвала , снимите шкив и внимательно проверьте.
чёй то я не понял...катализатор на месте или удалён?если не удалён то выкручиваем ДК и пробуем кататься.
