Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453853 Шановні колеги форумчани допоможіть з виявленням несправності в Peugeot expert 2.0 hdi 2008р.Проблема втому що під час набирання обертів вищще 3000 тисяч.двигун починає тупити.спчатку появляється помилка P0088.через декілька секунд ще одна P1165. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42763-peugeot-expert-20-hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453883 Уважаемые коллеги форумчане помогите с выявлением неисправности в Peugeot expert 2.0 hdi 2008р.Проблема в том что при наборе оборотов выше 3000 тисяч.двигатель начинает тупить. появляется ошибка P0088.через несколько секунд еще одна P1165. не можете писать на русском пользуйтесь переводчиком, и заполните свой профиль, правила форума читали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42763-peugeot-expert-20-hdi/#findComment-453883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201312 г. comment_496372 Похоже на неполадки с регулятором давления. Посмотрите значения давления в рампе в момент появления ошибок (на ходу, при таких же режимах). Если нет лексии (РР2000) можно попробовать заменить регулятор на заведомо исправный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42763-peugeot-expert-20-hdi/#findComment-496372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201312 г. comment_496598 Колего, писатиму росiйською.. Проверь датчик давления рейла по питанию и при остановленом моторе ( должен показывать ок. 0 бар). Часто из-за воды - ржавчины завышают показания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42763-peugeot-expert-20-hdi/#findComment-496598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
