Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453870 Всем здраствуйте . Подскажите где стоит иммобилайзер на Гранте. Приехало авто под замену блока, после неправильной установки АКБ. Не могу связаться с новым блоком, подозрение на иммо. Всех откликнувшихся благодарю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453879 В приборке должен быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453884 нету его в приборке иммо скорее всего тут не причем что то садит кан-шину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453890 http://grantaremont.ru/content/immobilaizer не правильная установка - это переполюсовка? и под замену какого блока приехала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. Автор comment_453898 http://grantaremont....nt/immobilaizer не правильная установка - это переполюсовка? и под замену какого блока приехала? Блок М-74 блок поставил точно такой-же, программа такая-же, авто Гранта автомат, после установки нет с блоком связи, подозреваю что что-то с иммо. Авто работает но горит (чек) хотелось-бы посмотреть какая ошибка Изменено 28 июля, 201312 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453914 Чем смотришь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. Автор comment_453917 Чем смотришь? СМС диагностик Мотор мастер, я эти блоки уже диагностировал, так-что за оборудование уверен !!но после переполюсовки мог вылететь АПС и нет связи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453920 после переполюсовки в гранте вылетают предохранители, блок АПС стоит вродебы левее от комбинации приборов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. Автор comment_453924 после переполюсовки в гранте вылетают предохранители, блок АПС стоит вродебы левее от комбинации приборов. С предами я разобрался, авто работает. За подсказку благодарю, буду искать в районе приборки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453937 Там наверно М74 CAN , с ним СМС - Диагностик и Мотор мастер ( если ни Скан - Мастер CAN ) не работают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453965 сканматик 2 в помощь. (на живой машине не видел) посмотри на рисунок здесь вроде в районе приборки http://grantaremont....nt/immobilaizer смотрел заводские фотки не нашел там блока иммо сзади руля. гранты как я понял некоторые идут с блоком комфорта,некоторые без него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453976 по иммо на гранте еще бывают глюки,машина перестает заводится. иммо блокирует,но потом все нормально и машина заводится. сейчас просмотрел по гранте 2011 года,не нашел отдельного блока апс,поэтому предположу,что он все таки в щитке приборов. но на грантах более укомплектованных,тех что с блоком комфорта,возможно он в блоке,хотя наврятли так усложнили. если найду схемы свежее отпишусь. может гуру по автовазу просветят ситуацию и заодно подскажут датчик педали сцепления на гранте меняется - снятием блока педали сцепления под капот или есть другой способ? на гранты если не ошибаюсь идут M74,M74K,M74CAN. на всех типах проводки в щиток заходит 16 Вход антенны иммобилизатора(b) 18 Вход антенны иммобилизатора(a) распиновки центрального блока кузовной электроники у меня нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-453976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. Автор comment_454284 по иммо на гранте еще бывают глюки,машина перестает заводится. иммо блокирует,но потом все нормально и машина заводится. сейчас просмотрел по гранте 2011 года,не нашел отдельного блока апс,поэтому предположу,что он все таки в щитке приборов. но на грантах более укомплектованных,тех что с блоком комфорта,возможно он в блоке,хотя наврятли так усложнили. если найду схемы свежее отпишусь. может гуру по автовазу просветят ситуацию и заодно подскажут датчик педали сцепления на гранте меняется - снятием блока педали сцепления под капот или есть другой способ? на гранты если не ошибаюсь идут M74,M74K,M74CAN. на всех типах проводки в щиток заходит 16 Вход антенны иммобилизатора(b) 18 Вход антенны иммобилизатора(a) распиновки центрального блока кузовной электроники у меня нет. Благодарю всех, клиент отзвонился что чек погас и ехать ему из области не охота. А жаль хотел конкретно посмотреть параметры, по поводу диагностики СМС и Мотор-тестер вяжется с этими блоками и даже МЕ-17.9.7 берёт. Еще раз всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454303 А разве смс- диагностик берёт м74 кан?? разработчики только тестируют новый адаптер для диагностики по кан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454307 СМС и мотор мастер не работают по КАНу. Если только Скан Мастером Кан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454319 Благодарю всех, клиент отзвонился что чек погас и ехать ему из области не охота. А жаль хотел конкретно посмотреть параметры, по поводу диагностики СМС и Мотор-тестер вяжется с этими блоками и даже МЕ-17.9.7 берёт. Еще раз всем спасибо какие параметры хотел посмотреть?по гранте по глюку иммо скоро наверное отзывная компания будет у Автоваза,слишком много случаев причем по всему СНГ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454324 Благодарю всех, клиент отзвонился что чек погас и ехать ему из области не охота. А жаль хотел конкретно посмотреть параметры, по поводу диагностики СМС и Мотор-тестер вяжется с этими блоками и даже МЕ-17.9.7 берёт. Еще раз всем спасибо " даже МЕ17.9.7" ))) ошибки на этих блоках можно почитать практически чем угодно . Гранта работает по кан шине нужен или Диско 2 с кан приставкой или новый адаптер от Мотор Мастера или елм 327 ну или что нибудь по круче. Имо на гранте , встроен в комбинацию , если на гранте с обученым имо выбить предохранитель прикуривателя-комбинации , то машина не заведется . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454335 Антенна иммо находится на замке зажигания.А приемник в панели приборов.Ключи прописаны в еепром панели приборов в моторолле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201312 г. comment_454414 Не только в приборке но и в эбу , только сидит не в епром а во флешь. потому как достаточно поменять прошивку и иммо становится неактивным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454449 В флеш эбу сидит опрос иммо "да" или"нет"или если можно выразиться ,комплектация,"с иммо", "без иммо",а ключи лежат в еепром эбу тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/#findComment-454449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
