Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454525 ну опрос это или нет - в комплектации иммо никаких запросов не отключал после перепрошивки иммо становилось не активным хоть целиком панель снимай , приходилось заново активировать с помощью обучающего ключа , в редакторе прошивки смотрел - опрос иммо активен, как то приехал человек отключить иммо , ну я как обычно очистил эпром - результат "0" все работало как и прежде как будто ничего и не трогал . теперь просто перешиваю а если хотят активировать то просто обычная процедура обучения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-454525 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454530 ключи иммо сидят во флеше как и сервисные записи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-454530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454646 В иммобилизаторе применяются кодовые ключи, имеющие в своём составе криптографический блок, позволяющий передавать код ключа в зашифрованном, постоянно изменяющемся виде. Иммобилизатор имеет защиту от подбора ключей, а также защиту от считывания кода, передаваемого по кодовой линии на контроллер впрыска топлива.Иммобилизатор может воспрепятствовать несанкционированному запуску двигателя только в том случае, если в контроллере системы управления двигателем активизирована противоугонная функция. АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания. Блок управления через катушку связи считывает код ключа зажигания и передает его в контроллер ЭСУД. Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти, и по результату анализа кода принимает решение о возможности запуска и работы двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-454646 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454658 Этот последний пост к чему????По моему теорию и так все знают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-454658 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454671 для новичков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42764-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/page/2/#findComment-454671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
