Всем привет!
Приобрёл пару месяцев назад Тигу с пробегом под сотню тысяч.Перед покупкой полазил Диагуном - ошибок нет (по всем блокам)!Проездил примерно месяц без проблем.Недавно качусь по трассе,нажимаю на газульку ,а машина не разгоняется,тупит конкретно.Остановился,заглушил,вкл. зажигание,подключил ланч - ошибка Р0402 (высокий расход в системе рецеркуляции выхлопных газов) и ещё кучка по вентиляторам охлаждения(типа затруднён ход или что-то такое).Сбросил ошибки - машина поехала.Проверил ошибки через пару дней - всё окей.Вчера проблема повторилась,причём вылезла таже Р0402 и снова вентиляторы.Сегодня снял клапан EGR и дроссельную заслонку.Нагара было прилично,всё прочистил,разобрал смазал шестерни,проверил,вроде всё нормально крутится,визуально всё целое.Собрал,надеялся что будет всё окей,но проблема повторилась через 20 км.Может кто сталкивался с подобным и вылечил?!Не думаю что EGR накрывается,хотя.....?
sid2009dim Спасибо за ответ!
А может такое быть,что машина начинает тупить периодически из-за ПО?
Причём 95000km откатала без нюансов...
Зачем сразу ПО трогать. Что в 003 гр по факту и расчёту?
В диагностике не спец....
Диагун может показать что в 003?Если да,то как посмотреть?
Вообще мультимарочник вещь неплохая. Вот по СВАВ инфа по группам из GFSLight.Кстати в 90-91 группе по этой проблеме есть инфа в этом СВАВ
CBAB.rar
Изменено пользователем 052
забыл добавить,что ни Чек Энджн ,ни спиралька на щитке приборов не загорались.(Панель в порядке 100%).
Спасибо.
Мож у кого на практике был такой случай и есть решение.
Спасибо.
Решения бывают в арифметике-там всё чётко, а тут сплошные опыты или перманентный эксченчь.
Тогда лучше отдать авто спецу в этом вопросе ,пока совсем не доломали авто .
Ну а по этим ошибкам в разных вариантах встречаются и лечатся вполне нормально .
Можно узнать про варианты?(Что может быть кроме egr и проводки ?)
Если сами хотите инить прочтите мануал, особенно 46 страницу , там все про EGR описано http://wiki.vag.cc/images/6/6b/403_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_TDI_2%2C0_%D0%BB_CR.pdf
можно попробовать сделать тест исполнителей и посмотреть как винты отработают.
VIN скажи у них были проблемы с блоками управления вентиляторами (непропай или что то типо того)
вот: XW8ZZZ5NZ9G006463
